bei ersten Anproben meines gerade erworbenen 75/5 Puzzles stehe ich an gleichen Stellen vor Fragen.
Der Stand ist etwa so weit wie auf dem Bild unten.
Frage 1: Der Seitenständer wird auf den Bolzen Nr. 5 gesteckt. Wie wird er dort festgemacht ? Hat das Teil Nr 15 was damit zu tun, es steht nicht in der OEM-Liste drin ?
Frage 2: Der Motor wird mit Bolzen 4 vorne und einem ähnlichen Bolzen hinten (verschieden lang ?) gelagert. Dazu habe ich in der gekauften Kiste noch zwei Druckstücke gefunden. Auf dem vorderen Bolzen kommen die Laschen Nr 6 und Nr 3 mit in den Rahmen, sonst noch was ? Und hinten dann die beiden Druckstücke ? Oder muss da bei /5 noch mehr sein, was mir fehlt ? Irgendwo hier hatte ich gelesen, es gäbe vier Druckstücke in verschiedenen Dicken ??? Nur bei neueren Modellen ?
Frage 3: Schwingenlagerung. Es gibt einen kürzeren und einen längeren Lagerbolzen. Welcher kommt rechts und welcher links rein ?
Vielen Dank im voraus
Gruß Norbert
