Schmiddi
Besser spät als nie !
Hallo Leute - ich komme mit meiner Sitzposition nicht mehr klar - und will einen höheren Lenker montieren. Könnt ihr mir helfen und folgende Fragen beantworten. Vielleicht hat ja schon jemand so einen Umbau vorgenommen und kann mir konkret weiterhelfen.
a) könnt ihr einen Lenker empfehlen der geeignet ist ?
b) wo bekomme ich die dafür passenden längeren Gas/Kuppl.züge her ?
c) muss ich etwas beachten, wenn ich Heizgriffe dran habe.
Können die alten Griffe verwendet werden oder keine Change die
ohne Beschädigung abzubekommen ?
d) sonstige Tipps/Empfehlung ?
Besten Dank für eure Hilfe und
Gruß / Bernd
Vielenb
Gruß / Bernd
Vielenb
die RT hat eigentlich schon einen "hohen" Lenker, würde mal die Problematik mit einer Lenkererhöhung angehen. Da ich die Maße nicht kenne müßtest du die Lenker vergleichen.
hier mal ein Lenker für die RT
http://www.ebay.de/itm/like/201415023439?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
Die Züge sind auch nicht das Problem, die gibt es meines Wissens in unterschiedlichen Längen bzw. kann man sich auch anfertigen lassen auf Maß
hier mal ein willkürliches Beispiel von Tante Google
http://www.gd-motobikeparts.de/kupplungszuege.htm
Die Griffe bekommst du leichter weg wenn du sie mit etwas Druckluft "freibläst" kann man wiederverwenden.
vg
Werner
da ich deine Körpergröße nicht kenne wäre es aber auch möglich an der Sitzposition was zu verändern,
Sitzbank ab - oder aufpolstern.
Fussrastenposition verändern
Da sind ein paar Zentimeter schon Welten was den Sitzkomfort angeht.
vg
Werner
Ich finde BMW Hochlenker sehr unglücklich, zu weit nach innen gekröpft, die alten "Segelstangen" der CB 750 und Z900 sind, jedenfalls für mein Empfinden, deutlich bequemer.
Willy
Hi Bernd,
wie oben: Lenker von der Z900. Superbequem.
Ich kenne die Umbauproblematik, habe einen RT-Hochlenker auf meine RS gebaut. Natürlich TÜV-abgenommen.
Was must du machen?
1. Längere Züge gibt's t.w. von BMW, oder anfertigen lassen oder selbst machen - ist einfach.
2. Kabel zu den Schaltern verlängern. Tipp: Mach die Ummantelung ab, dass die Kabel einzeln sind. Schneide ein Kabel durch, löte eine Verlängerung ein, Schrumpfschlauch. Dann das nächste Kabel. Ist ein Sonntagvormittag Arbeit. Fummel nicht in den Schaltern selbst 'rum, ist viel zu eng.
3. Wegen der Verkleidung:Es kann sein ( ich mußte es bei der RS machen) , dass du den Lenkeranschlag ändern must, sonst gibt's Ärger beim TÜV. Längere Schraube, beidseitig passend abgedrehte Röhrchen 'drauf. Ca. 30 Grad Lenkerausschlag nach beiden Seiten sind zulässig und okay.
Frank (Born in Darmstadt)
Hallo - vielen Dank für die Tipps - vor allem an Franky, der das sehr hilfreich beschrieben hat.
Gruß / Bernd
