Moselaner
... zum Tausch von Bremsbelägen (vorne) für meine r100rs 78er; schwenksattel...?(
kann ja wohl nicht so schwer sein, oder?
Dankeschön für kurze Hinweise und viele Grüße
markus
Hallo Markus
Schau mal in der Datenbank Technik-Technische Dokumente, DB/7, WHB/7.
Hier ist alles genau beschrieben.
Danke Fritz,
das WHB hab ich natürlich schon lange downgeloaded...
Ist für mich aber irgendwie nicht aussagekräftig in diesem Punkt.
Also:
Rad bleibt drin?!
markus
Rad bleibt natürlich nicht drin. Wie solltest Du sonst den Bremsklotz, der auf dem Kolben aufliegt, rausbekommen?
In der Anleitung steht jedenfalls nicht dass dazu das Rad ausgebaut werden soll. :nixw:
Aber ich hab auch keine so alte BMW :pfeif:
Man kann natürlich auch den Bremssattel ausbauen. Finde ich aber umständlicher und man muss dann den Sattel in der Hand halten.
Kappe unten an der Exzenterachse abschrauben, Exzenterachse mit 8er Schraube rausziehen, Sattel abnehmen. Haltespange des Innenbelags abnehmen, Beläge entnehmen. Sauber reinigen und den Kolben zurückdrücken. Kontaktflächen leicht mit Cu-Paste bestreichen und Beläge einsetzen. O-Ring (Kolbenseite) und Haltespange nicht vergessen. Bremszange aufsetzen und gereinigte und gefettete Exzenterachse einschieben. Bremsdruck herpumpen und halten, Exzenterachse etwas hin- und herdrehen bis kaum mehr verdreht werden kann. Tragbild mit Edding kontrollieren (auf gelaufenen Scheiben fast unmöglich!), wenns passt und das Rad freigängig ist, aber der Hebelweg so kurz wie möglich, Verschlusskappe mit Feder einschrauben und festziehen.
Edit sagt noch: Die Klötze sind unterschiedlich schräg, also hier auf die Richtung achten!
