h2ovolli
Fournales&Dellorto Dealer
Grüner Status
Hallo Leisetreter,
Es ist schon mehrfach von Käferendrohren, zur Entlautisiereung von Hoskes oder Keihänen (den Free Flows) gesprochen/geschrieben worden.
Welche Käferendrohre werden dafür genommen, Aussendurchmesser, Material (Edelstahl, verchromt) , wie werden die befestigt und wo gibts die?
Gruß Volker
Ich habe bereits mehrfach !! DIESE
verwendet. Die sind aus Edelstahl und haben einen bassigen Ton, was ja trotz zusätzlicher Dämpfung nicht ganz unwichtig ist. :cool:
Den Sound kennst du ja aus Hohlenfels.....
A%! A%! A%!
Wir haben in den 70ern die Endrohre der Käfer etc. durch Kürzen klangoptimiert; könnte auch eine Option für die Hoskes sein.
Christoph
Original von Hobbel
A%! A%! A%!
Moin Hobbel,
ich habe denn gleich mal da angerufen, der Aussendurchmesser ist 38 mm, das müsste bei den 40er Krümmern ja passen. Wie hast Du die befestigt, das die auch nich wechfliejen? :nixw:
Bei den Hoskes (original mit db-eater) baut man sich einen Adapter aus passendem Rohr, welches hinten in der Tüte verschraubt wird.
Bei den Keihänen kommen an die Käferendrohre Reduzierhülsen als Klemmung angeschweisst und versenkt die tief im Auspuff ::-))
Ich habe (wie andere auch) die normalen Käferendrohre in die Tüten von Southern Division eingesetzt.
Die mit den 60% mehr Durchlass waren mir selber zu laut und ich bin mir sicher, dass ich die auch nicht eingetragen
bekommen hätte (obwohl der Prüfer selber ne G/S fährt :D ).
Eingebaut habe ich sie genauso wie Hobbel über 2 Edelstahlhülsen.
Horst
ich finde es gut das Hobbel die Idee vom letzten Jahr weiterentwickelt hat. Die Modelle vom Vorjahr laufen in Spanien. Meine Neukonstruktion sieht ein gelochtes Edelstahlrohr umwickelt mit Edelstahlwolle.
