Kielometer
wollte gerade den Verschlußstopfen wieder in das Gleitrohr schrauben (/6) und bekomme dort den Kupferring nicht drauf (Teilenr. 31429963486), der Ring ist etwa 3mm zu eng. Gibt es da unterschiedliche Größen oder bin ich zu doof?
Ludger
Es gibt auf jeden Fall Cu-Ringe mit Innendurchmesser 42 und 45. Anscheinend dann auch 2 verschiedene Verschraubungen.
Dann brauchst Du 9963490. Der hat innen 45.
Das könnte man aber im ETK auch dazuschreiben. Schreibfaules ....
Ja, vielen Dank, im ETK finde ich nur noch 9963489, das ist dann aber für /5. Anscheinend habe ich also eine /5 Gabel? Ich habe ja Trommelbremse, das könnte also durchaus sein. Na, würde auch passen, schliesslich habe ich im 90/6 Rahmen ja auch den 75/7 Motor drin....:D
