Bernd62
Hallo Leute
Hab Ein Problem mit meiner Kupplung.
Wenn ich länger fahre wird die Kupplung (Kupplungshebel)immer schwergängiger,
Als ob mit der Zeit Schmiermittel fehlt.Es führte sogar soweit, daß der Kupplungshebel
unten stehen blieb,und ich oben keinen Druck mehr am Hebel hatte.Hab das Mopped
abgestellt,und nach ein paar Minuten gab es ein Klackgeräusch,und ich hatte oben am Hebel wieder Druck.Bin dann vorsichtig nach Hause gefahren.
Habe den Kupplungshebel unten abgebaut,Lager und Kolben gereinigt neu geölt und gefettet.Augenscheinlich waren Kolben und Lager in Ordnung.
Bei der Probefahrt war erst alles okay. Aber dann fing es genauso wieder an.
Sie wurde wieder schwergängig.
Hat jemand eine Idee?
Es handelt sich um eine R 100 GS PD Baujahr 1993.
