BeKaBe
Rentner aus Leidenschaft
Hallo und guten Tag.
Ich wollte heute den flachen Lenker meiner Mystic gegen den
der R100R tauschen. So benannte der Verkäufer diesen jedenfalls.
Angebaut. Sitzprobe. Perfekt.
Da meine Bremsleitung beim vollen Ausfedern noch einen guten
Bogen lang war dachte ich vorher das das mit dem neuen Lenker
noch passt.
Dengste. Der neue Lenker ist ca. 7 cm höher.
Ich brauche eine längere Bremsleitung.
Nun steht bei Melvin nie die Länge der jeweiligen Bremsleitung.
Ich kann für die Mystic oder für die normale R100R bestellen.
Gemessen bei meiner "alten" habe ich ca 72 cm. Aber ob die
für die R100R länger ist und wenn ja um vieviel steht nirgends.
Kann mir hier jemand helfen?
Bernd
noch passt.
Bernd
stelle dir die Bremsleitung mit TRW Lucas Varioflex selbst zusammen.
2x Fitting (je 3cm) + 1x Leitung.
Die benötigte Länge kannst du mit einem Draht ermitteln.
Bestellen kann man zB bei Sabine Kattenbeck ; gut, schnell und preiswert.
Alles schön und gut.
Eine fertig konfigurierte (z.B. für eine R100R) hätte eine ABE.
Wenn die von der Länge reicht muß ich nicht zum TÜV, Dekra etc.
Gibt es denn keine Längenangaben bei den verschiedenen BMW
Modellen?
Bernd
Ja, aber.....
Ich hatte vorgestern das Vergnügen mit meiner R100R und der Melvin-ABE eine Hauptuntersuchung mit Anbaubescheinigung zum Eintrag in die Fahrzeugpapiere (damit ich den Papierkram für Bremsleitung und Scheibe nicht mehr mitführen muß) erleben zu dürfen.
Die Melvin-ABE hat eine groben Fehler, denn bei der R100R Typ 247E ist nicht die passende Fahrzeug-ABE "B 791/2" sondern die völlig falsche "A 339/3" aufgeführt (das sind R80, R80RT, R65, R100RT und R100RS Typ 247).
Zusammen mit meinem Prüfer haben wir aber eine Lösung gefunden....
Melvin hat diesbezüglich gestern eine Mail von mir erhalten.
Günter
Ich habe gerade online nachgesehen.
Jetzt steht bei Melvin die 791/2 in der ABE.
Nur welche ich bestellen muß nicht, da nirgends
längenangaben bei den Modellen stehen.
Bernd
Wo? Hier jedenfalls nicht:
http://www.melvin.de/default.aspx?compCG=M&compEID=95&compSG=2&CT=3&TY=2&ST=2
Hier steht bei der R immer noch A 339/3 und in einer ABE von 2013, die ich habe, auch. Nur steht bei dieser neueren ABE nicht mehr die Teilenummer, in meinem Fall MCF1F549, dabei.
Wenn Du den normalen Lenker von der R hast, sollte diese Leitung bei Dir auch passen.
Ich habe mal versucht meinen Lenker auszumessen (geht nicht wirklich gut im eingebauten Zustand):
Breite über alles ohne Endgewichte ca. 66 cm und Höhe über alles 12 bis 13 cm.
Günter
Bernd
Wenn du unbedingt dort mit ABE kaufen willst, empfehle ich den direkten, schnellsten und sichersten Weg:
Tel.: 00 49 - 74 22 / 2 78-170 )(-:
Hallo Bernd
Ich habe hier eine abgebaute Bremsleitung der R100R.
:bitte:
Länge der verbauten Melvin Bremsleitung von Fitting Mitte zu Fitting Mitte 805 mm.
Hallo Bernd
:bitte:
Länge von Gewindeanfang unten bis Fitting Mitte oben 745 mm.
Moin Fritz,
das hilft nicht arg weiter, denn er weiß ja bei Melvin nicht, welche Länge er geliefert bekommt.
Allerdings sollte für eine Mystik mit RR-Gabel und RR-Lenker auch das RR-Set passen. ;)
Moin Fritz,
Upps,und nun habe ich doch die falsche Bremsleitung abgemessen.:rolleyes:
Ist von der Monolever mit niederem Lenker. Das kommt davon wenn man das alte Glump aufhebt und nicht beschriftet.
Habe es nun oben korrigiert.
Eben, deshalb verstehe ich auch die ganze Längendiskussion nicht ganz.
Er muß halt nur wissen, ob sein neuer Lenker tatsächlich von einer RR ist.
Und da sollte man irgendwie raus bekommen. Vielleicht hat ja jemand noch einen ausgebauten rumliegen, den er mal ausmessen kann.
Günter
Meine momentane Bremsleitung ist 72 cm lang.
Ich rufe am Montag einfach mal Melvin an und
Frage dort nach. Brauche so ca. 6 cm länger.
Heute jedenfalls habe ich mir erst einmal das
Entlüftungsventil von Stahlbus gekauft. Mit roter
Kappe. Passend zu meiner Mystic.
Tante Edit hat den Link zur ABE hier gefunden:
http://media.melvin.de/wsContent/pdf/ABE_Melvin_DOT_KRAD.pdf
Und da ist die ABE-Nummer auf Seite 11 von 32 von der RR eindeutig falsch:
Günter
Sorry, hatte immer auf meine Mystic etwas weiter unten geschaut.
Und genau das war mein Problem.
Ich hatte eine ältere Papier-ABE dabei (kam mit der Leitung) in der auch noch die Artikelnummern aufgeführt waren. Ich hatte die Leitung verbaut, die zur R100R passend ist. Die Mystic-Leitung hat wegen dem anderen Lenker und der anderen Länge auch eine andere Nummer.
Als mein Prüfer die Schlüsselnummer 115 in sein System eingegeben hatte kam als Fahrzeug-ABE die B 791/2. Aber, weil dort offensichtlich auch Fehler gemacht werden wurden nur die Typen GS, GS-PD und Mystic angezeigt. Die RR war nicht dabei obwohl sie älter als die Mystic ist.....
Mit der aktuellen ABE, die nur noch die KBA-Nummer fordert, und der Tatsache, dass ich laut Schlüsselnummer eine B 791/2 habe war das dann erledigt ;)
Günter
Ich habe gerade eine Mail von Herrn Melvin bekommen. Die fehlerhafte Zuordnung kommt vom KBA selber und muß dann so übernommen werden :rolleyes:
Dazu passt ja auch, dass bei der Schlüsselnummerabfrage durch meinen Prüfer nur die GS, GS-PD und die Mystic angegeben wurden, die R aber nicht.
Günter
Ich habe soeben mit der Hotline von Malvin telefoniert.
Die Bremsleitung der R100R passt von den Anschlüssen her.
Das dachte ich mir schon. Sie ist genau um die 6 cm länger
die ich für den neuen (den der R100R) Lenker benötige.
Mystic: 74 cm
R100R: 80 cm
Jeweils gemessen vom Fittingmittelpunkt.
Schaun wir mal wie lange die Lieferzeit bei PayPal Zahlung ist.
Gruß Bernd
Braucht jemand eine originale R100R-Leitung, 2 Jahre alt ?
Ich habe das ganze nämlich Rückwärts gemacht und an eine Mystic mit R100R-Lenker wieder den flachen, vibrationsfreudigen angebaut.
