Bei mir klappt es vom iPad noch nicht und vom iMac jetzt auch nicht mehr. ?( Wie vorher - bis zum Link, aber Dokument ist ungültig.
Späte Rückmeldung (komme manchmal einfach nicht dazu, alles abzuarbeiten), aber dank des schlechten Wetters hat man ja Zeit:
Nun sollte alles funktionieren, danke an Axel (AM52) für den guten Hinweis.
Bei mir funzt er auch. :applaus:
Danke für die Arbeit, mein Schalter neigt nämlich in letzter Zeit zu „Bedenkzeit“, ob er grün anzeigen möchte oder nicht.
Da werde ich die Anleitung wohl mittelfristig nutzen :D
Hallo AM52,
ich vermute Deine "Bedenkzeit" ist dieb Beobachtung die ich auch mache: es dauert meist (wenn auch nicht immer) eine ganz Weile ununterbrochener Fahrt (im Sinne von: kein Motorstopp), vielleicht 30 Minuten, manchmal auch noch länger, bis die Leerlaufleuchte angeht. Merkwürdige Sache...hast Du den Schalter gewechselt, und konntest Du ggf. sehen, woran es liegt? Ich dachte schon mal dass es vielleicht auch nur ein Kontaktproblem ist, hast Du da noch eine Beobachtung?
LG
Ralf
... es dauert meist (wenn auch nicht immer) eine ganz Weile ununterbrochener Fahrt (im Sinne von: kein Motorstopp), vielleicht 30 Minuten, manchmal auch noch länger, bis die Leerlaufleuchte angeht. ...
Hallo Ralf,
bei einer "Bedenkzeit" von 30 Minuten würde ich den Neutralschalter auswechseln.
Hallo AM52,
LG
Ralf
Hallo Ralf,
nach Wechsel des Leerlaufschalters bei meiner GS wegen Undichtigkeit kam ein neuer Schalter rein. Der erbittet sich jetzt immer eine Bedenkzeit von ca. 5 Sekunden.
Es kursiert das Gerücht, dass die neuen Leerlaufschalter "gelassener" reagieren.
Danke BlueThunder,
jetzt muss ich aber noch mal nachfragen: meint "immer", dass nach Einschalten der Zündung immer erst 5 Sekunden verstreichen bis die Lampe brennt, oder, auch im Fahrbetrieb, bei z.B. beim anhalten, oder wenn man mal aus anderen Gründen den Leerlauf wieder einlegt, im Fahrbetrieb?
LG
Ralf
Hallo Ralf,
beim Einschalten der Zündung ist alles normal. Nur wenn ich den Leerlauf einlege, kommt es zur "Schrecksekunde".
Bernd
