Hallo Forum Bin gerade bei der Fertigstellung meiner R 80 G/S . Habe nun folgendes Problem . Lichthupe funktioniert aber leider nicht das Fernlicht . Wenn ich die Lichthupe betätige ( am Schalter ) leuchtet das Fernlicht und auch die blaue Kontrolllampe . Wenn ich aber das Fernlicht einschalte leuchtet das Fernlicht nicht und auch nicht die blaue Kontrolllampe . Habt ihr eine Idee was da schuld sein kann . Die zwei Sicherungen unter den Rahmen sind o.k. .
Das kann eigentlich nur am Schalter selbst liegen.
Wenn ich mich richtig erinnere, drückst du für die Lichthupe den Hebel ja gegen eine Feder, welche den Kontakt nach dem Loslassen dann wieder unterbricht.
Beim Dauerfernlicht bewegst du den Schalter mit einer Rastung in die entgegengesetzte Richtung, wobei dafür dann natürlich auch ein anderer Kontakt im Schalter benutzt wird.
Messe die entsprechenden Kabel im Stecker einfach mal durch, dann dürfte sich der Fehler dort schon finden.
Beim Zerlegen des Schalters am Besten einen durchsichtigen Beutel benutzen, damit die Federn oder Kügelchen nicht wegfliegen können.
Schönen Gruß
Christian
Es gibt Modelle, bei denen geht das Fernlicht nur bei "Licht an", die Lichthupe geht aber immer, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Wenn dein Abblendlicht funktioniert, aber dein Fernlicht nicht (nicht Lichthupe, die hat einen anderen Stromzweig), muss es am Schalter liegen. Wenn du auf Fernlicht gehst, geht dann das Fahrlicht aus? Wenn nicht, kannst du mal schauen, welche BMW-Bezeichnung der Schalter hat (steht auf dem Kabel)?
