dasmanu
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem ein S-Cockpit ergattert und möchte damit meine CS komplettieren. Leider hat jemand die Blinker-Halter eingekürzt.
Da mir die Teile zu teuer sind, würde ich das Ende gern wieder dran machen. Dazu benötige ich aber die Maße, genauer gesagt die länge des original Teils.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Manu
es gehen auch die kurzen Blinkerhalter. Ist mir persönlich lieber, weil dann das Cockpit nicht so stark verformt werden muß beim An-und Abbau.
Hans-Jürgen
die Blinkerhalter für die CS sind genau 10mm länger. Ich habe mir mal Buchsen gedreht und hart verlötet. von der Löterei sieht man hinterher nichts mehr.
Peter
So dachte ich mir das auch, das Problem ist, dass die Teile irgendwo abgesägt wurden. Der Vorbesitzer fand es schön eine Gläser-Verkleidung durch die Gegend zu schieben und dafür standen die Halter schlicht im Weg.
Daher würde ich gerne das original Maß haben...einkürzen kann ich dann immer noch :-)
Manu
So,
ich war messen. Bei den kurzen Blinkerhaltern beträgt das Maß 31 mm. Ergo sind es bei den Langen 41 mm. Du musst beim Verlöten auf die Schlitze für die Blinkerarettierung achten, sonst leuchten die sonstwohin. Weiterhin eine Bohrung für das Blinkerkabel nicht vergessen... aber wem sage ich das.
Peter
So,
Peter
Super,
danke für deine Mühe!
Manu
wie weiter oben schon geschrieben, ist es völlig unnötig die langen Blinkerhalter einzubauen. Die machen nur Probleme beim Einbau des S-Cockpits. Die original kurzen reichen völlig.
Wenn´s komplett schief geht dann bricht das S-Cockpit beim auseinanderziehen wg. den langen Blinkerhalterungen. Also Vorsicht und Gefühl hier.
es gehen auch die kurzen Blinkerhalter...
Bei den Alublinkern geht das. Die Verdrehsicherung ist zwar nicht mehr wirksam, aber man kann ja mit Gewalt die Schrauben anziehen.
Hallo, wie weiter oben schon geschrieben, ist es völlig unnötig die langen Blinkerhalter einzubauen...
Die original kurzen reichen völlig...
Bei den Kunststoffblinkern ist die Verdrehsicherung nicht mehr wirksam.
