Veto11
Ehemaliger Spielverderber
Frauchen hat ja seit ein paar Wochen eine Stahmer-EML von '93 auf Basis einer K100, Baujahr und Ausführung unbekannt.
Einer der Vorbesitzer (der letzte, er druckste nur rum) hat da Motor, Getriebe und eventuell auch was von der K1100-Elektrik/-Elektronik verbaut.
Vor allem aber das ABS durch das Entfernen des Steuergeräts lahm gelegt.
Habe ich hier Berlin beim TÜV abnehmen und dann eintragen lassen. Bremst auch ohne das Geraffel prima.
Jetzt plane ich für den Winter den Ausbau der ABS-Mechanik weil das ja nur totes Gewicht ist und neue Stahlflexleitungen einzubauen. Da sind drei verschiedene verbaut (Hersteller?) und auch noch ein Stück originale Gummileitung.
Was könnt ihr mir denn empfehlen und welcher Hersteller (oder wer sonst) konfektioniert mir die?
Danke.
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Melvin (www.melvin.de) gemacht. Neben Standardleitungen mit ABE gibt es auch Wunschkonfigurationen zu sehr günstigen Preisen mit TÜV-Gutachten. Habe z.B. für eine schwarz ummantelte Leitung mit 75cm Länge und Anschlüssen rund 35 Euro bezahlt. Gute telefonische Beratung gibt es auch.
Viele Grüße,
Gerd
ABE brauche ich nicht. Dank des netten aaS steht nur Stahlflex im Anhang zu Teil I. :pfeif:
Melvin kann ich auch bestens empfehlen.Habe ich bei mir schon an 5 Mopets verbaut. Vier davon auf Wunsch hergestellt und eins aus dem Regal.
Spiegler ist auch gut. Kompetente Beratung und Preise ok.
ichbhab für ne 1 m lange Leitung mit 20* Anschluss am HBZ und Hohlschraube in Schwarz sowie unten normaler 10 er Anschluss 74 Ökken (per Nachnahme ) inclusive Versandkosten gezahlt.
die anderen Letungen welche ich da habe konfektionieren lassen waren alle perfekt und nix fehlte.
Und die Wasserpumpenzange empfehlen die auch noch :&&&:..:pfeif:
Ich habe meine in der letzten Zeit immer bei Probrake gekauft, die letzten für die CS wollte ich bei Melvin kaufen, aber die konnten den einen Anschluß an die WiWo Bremszange nicht liefern 8x ich glaube 0,75mm, den hatte dann aber Probrake wieder, so habe ich wieder da kaufen müssen! Ist aber nicht schlimm, Qualitativ sind die m.M. gleich! Lieferzeiten und Preis auch.
Waren das vielleicht Doppelhohlschrauben? 5 mm ist vielmmmm
Hohlschrauben absägen geht für mich gar nicht, :oberl:
gebe aber zu auch schon die Fittiche mit ner WAPU verdreht zu haben (Backen mit Isolierung geschützt)
Warum? Habe ich in der Drehbank sauber 5mm abgedreht, innen und aussen angefast und gut. Schläuche mit Wapu eingestellt und gut...
Darf ich damit wohl fahren? Oder bin ich jetzt eine Gefahr für mich und andere?:pfeif:
