Hallo mal wieder !
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist die Welle jetzt draußen.
Und .... fühlt sich eigentlich ganz gut an - das Lager. Hatte ja im Rahmen meiner Messreihe Veränderungen des Ventilspiels bis zu 0,15 mm festgestellt (Vergrößerung des Ventilspiels des einen Ventils beim Öffnen des jeweils anderen der gleichen Seite).
Müsste man ein Lagerspiel in diesem Umfang fühlen können ?
Vielen Dank
Roland
Hi Roland,
jau 0,15 kann man fühlen. Denk mal an das Ventilspiel. Selbst zwischen 0,1 und 0,2 ist der Unterschied fühlbar. Nur beim Nockenwellenlager nicht kippeln, sondern radial bewegen und dann das Lager ein Stück weiter drehen, da die äussere Lagerschale nicht auf dem gesamten Umfang gleichmäßig verschleisst.
Uwe
Wie kannst du Ventilspiel haben, wenn die Nocke ( Kipphebel ) das Ventil öffnet ?? Da kann kein Spiel sein. Ich versteh das nich ganz ?(
Gib mal "Hinteres Nockenwellenlager" in die Suche ein. Da findet sich ein Thread vom 21.8.2008 wo das ganz gut erklärt ist.
