... Schau mal in das Luftfiltergehäuse , wie es da aussieht , von da läuft das Oel an den Vergaserstutzen ! ...
Entschuldigung
Das ist ja interessant,
dann habe ich vielleicht in meinem Motor auch zu viel Öl,
siehe Bild wo es hin läuft.
Ölstand-Oberkante.
Gruß udo
Hallo Leute! habe ein Problem bei meiner R75/5 Bj 73 tropf nach der fahrt in Fahrtrichtung rechts Öl aus dem Ansaugrohr das in den Vergaser führt nach jeder Fahrt 2-3 Tropfen.Ansonsten fährt die Maschine einwandfrei.Was kann die Ursache sein?.Vielen Dank im vorraus
