udo
Mit der Bitte um Antwort!
Was kann es sein,
und wo kommt es her?
Nach jeder Fahrt tropft ein wenig Öl in die Wanne.
Meine Vermutung ist der Ölpumpendichtring hinter der Kupplung.
Was ist zu tun?
LG,Udo
nach vorn zu siehts auch schlibbrig und vernüsselt aus : Stösselrohrgummis oder Öldruckschalter ? Durch den Fahrtwind wandert das Öl und hält einen gern zum Narren
Tach Udo,
alle Stellen an die du von außen herankommst penibelst säubern, Probefahrt, dann weißt du etwas mehr.
Viel Erfolg wünscht :bitte:...
Ingo
Danke/Dankeschön!
Aber das Problem ist,
dass nach der Fahrt das Öl in die Wanne tropft.
Nach der Fahrt schaue ich nach,und die Mulde oder Wanne ist trocken.
Das Öl tropft erst nach der Fahrt ein wenig.
LG,Udo
Ehre wem Ehre gebührt!
Herzlichen Dank,
aber selber machen?ne machen lassen.
Ölverlust-Stop....Additiv wäre es für eine Zeit eine Alternative?
LG,Udo
Herzlichen Dank,
LG,Udo
machen lassen ist eine Variante - dann muss man aber seinen Geldbeutel befragen. Zum Thema Additive: Ich würde das nicht machen (wenn es der Ölpumpendeckel ist, daran denken, dass ganz gut Druck darunter ist). Aber es gibt auch Beführworter dazu (hier im Forum eher weniger).
Versuch macht klug. Es ist schon Arbeit, aber machbar.
Alles säubern und mit Mehl oder Talkum oder so was bestauben. Dann sieht man es ganz genau. Und im Stand warm laufen lassen. Sonst ist alles vom Winde verweht....
Manfred
Hans,
nochmals danke!
Ein bisschen Luft nach oben habe ich noch,
habe sie für kleines Geld bekommen.
(Relativ)/denke mal eine Investition würde sich lohnen.
(Manfred auch eine gute Idee.
LG,Udo
