django74
Einsteiger
meine R100Gs fährt nicht mehr richtig.
Folgende Symptomatik:
Nach 10-20km Fahrt wurde der Motorlauf auf einmal rauher, stärkere Vibrationen.
Die nächsten Tage dasselbe, anfangs nach Kaltstart normal, dann nach 10-20km wieder dasselbe.
Mittlerweile von Anfang an und dazu kam: unruhiger Lauf.
Synchr.tester angeschlossen: total verstellt (obwohl erst vor 2 Monaten synchronisiert).
Habe dann die Züge synchronsiert.
Motorverhalten für kurze Zeit deutlich besser, aber trotzdem nicht wie "früher". Wenige KM später wieder total unruhiger Lauf, stärkere Vibrationen, anderer Sound, schwächere Leistung. Mittlerweile so schlimm, dass ich mich nicht getraue weiterzufahren. Synch.tester zeigt wieder Ungleichheit an.
Da der Motor im Leerlauf normal klingt, schön ruhig und gleichmäßig läuft (bilde ich mir wenigstens ein), vermute ich, es liegt am Vergaser.
Was genau könnte die Ursache sein?
Macht es Sinn, einzelnes in den Vergasern zu überprüfen, reinigen etc. oder ratet ihr mir, die Vergaser komplett zu überholen (wollte ich im Winter sowieso mal machen)?
So sehen sie übrigens auf der Rückseite aus :(
Danke!
Gruß, Tobias
Der Dreck auf der Rückseite sagt nix über die Funktion der Vergaser aus.
Ich würde bei den Symptomen zunächst mal die Gaszüge erneuern.
Dann nimm mal die Schwimmerkammern ab und dreh mal die Düsenstöcke komplett raus. Wenn die zugeockert sind müssen die Vergaser mal gründlich gereinigt werden.
