Ausrücklager macht Geräusche, wenn Druck drauf ist, nicht unbelastet. Was Du da hörst irritiert 98% aller Alt-BMW-Besitzer und resultiert aus den Spielen der Zahnräder und Mitnehmerklauen im Getriebe, hervorgerufen durch minimale Drehzahlschwankungen im Leerlauf. Die Kurbelwelle wird ja bei jeder Umdrehung nur einmal beschleunigt, die restliche Zeit bremst sie wieder ab. Der Effekt ist geringer bei guter Leerlaufsynchronisation, kaltem Getriebeöl und schwerer Schwungmasse.
Man kann die Versager nach dem klappern des Getriebe einzustellen. Weicht zwar minimal von der optionalen Syn. ab, aber es geht.
Den Tipp habe ich vom Kayser Getriebebauer mal bekommen.
Manfred
Um dieser Verwirrung abzuhelfen, wäre vielleicht ein kleiner Eintrag in der zur Recht gerühmten Datenbank denkbar?
Martin
Jeder kann einen Beitrag verfassen, er wird dann von einem Admin geprüft und dann freigeschaltet.
sorry für den geklauten threat!
Ich hätte da mal nen Vorschlag an die Admins:
Es wäre zu Überlegen ob wir so ne Art kleines FAQ für zweiventiler Rookies als Oberkatergorie in die DB stellen sollten.
Da wären solche wiederkehrenden Standardantworten durch direkte Verlinkung viel schneller, bzw, überhaupt zu finden.
Manche einfachen Dinge sind den "Experten" hier auch nicht im Sinn bzw. werden nicht als potentielles "Problem" erkannt oder sind einfach eine "Eigenheit" der Kühe.
Zudem hab ich mir in der Fülle der Infos in der DB auch schon nen Wolf gesucht.
Solche Einstiegs- Standardantworten wären z.B.:
Ölwechsel, welches Öl, Öllfilterwechsel, Getriebeklappern, Schalten und Geräusche von BMW-Getrieben, Getriebeentlüftung durch Hohlschraube, Öl im Kardan oder nicht, Qualmen nach Abstellen auf dem Seitenständer, der Q-Furz, Ölentlüftung, Lösen von Sternmuttern, Ventilspiel einstellen, welche Zündung, Vergaser einstellen, Vergaser tropft, wo sind Sicherungen, wo sind Benzinfilter/Siebe, Bremsbeläge wechseln, Steuerkettenklappern. Einstellung Choke, Einstellung Gaszüge, Radwechsel-Distanzstücke......
Alles das, was man als Newbee erstmal braucht um Überhaupt ne Q am laufen zu halten oder was immer wieder Fragen aufwirft.
Vielleicht könnte man das ganze "neue (alte) Q mit Wartungsstau: was tun" o.ä. nennen...
Würde mich gerne beteiligen.
Martin
Hinsichtlich der "Klapperei", mit der mich meine 94er R100R auch beglückt, wollte ich auch schon melden.
Umso entspannter bin jetzt, nachdem es anscheinend normal ist.
VG Heinz
