carsten0365
Ich schon wieder
Meine Q läuft wie ein Sack Nüsse. Das heisst in höheren Drehzahlen nimmt sie einfach kein Gas an undknattert wie ein Maschienengewehr und wen Sie diesen punkt überwunden hat geht es ,aber wenn ich dann gas weck nehm um zu schalten geht es wieder los. Hilfe
AW: Moin Moin
Sind neu. Und es verhält sich so das sie im mittleren Drehzahlbereich unrund und knatternt läuft und wen dieser Punkt überwunden ist hat sie volle Leistung. ???
Carsten
Ich habe mal den Beitragstitel geändert, zwei Threads "Moin moin" vom selben Ersteller sind schwer zu deuten.
Hallo Sam
Nein hab ich nicht .Hier sind noch kontakte am Werk. Habe mich heut noch mal drüber her gemacht und festgestellt das der Kontakt nicht mehr festgeschraubt werden kann ,Gewinde defekt.
Carsten
Hallo Carsten,
ja dann hast ja des Rätzels Lösung :D
Ich hab ne Zündung von Silent Hektik drin und hatte das selbe Phänomen bei schwacher Batteriespannung :D
Gruß Sam
Hallo Sam
Carsten
Hallo Carsten,
dann brauchst du sicher ne andere Kontaktplatte? Mit dem Anziehen der Schräubchen sollte man schon sehr vorsichtig sein, denn die "Gewinde", (sofern man davon sprechen kann), sind sehr empfindlich. Da sind nicht arg viele Gewindegänge vorhanden. Ich hätte eher auf den Fliehkraftversteller getippt.
Pit
Hallo Pit
war beim grossen auktionshaus und hab gleich beides erstanden,Kontaktplatte und Fliehversteller. Nun heisst es warten und dann mach ich ein auf Zalando:].Aber ,gibt es eigentlich einen R80 RT Motor mit der Zündung, sollte da nicht eine kontaktlose Zündung verbaut sein ? Achja zu schwache Batterie kann es nicht sein ,hier wurde eine Peugeot Lichtmaschiene und eine 80 AH Batterrie verbaut.:D
Carsten
Hallo Michael
Ich hab das Dreirad so im September gekauft und im Schein steht R80 RT BMW247 ,Bj 23.07.85. Deswegen bin ich davon ausgegangen eine Kontaktlose Zündung vorzufinden.War aber nicht so Tja.Wer das umgebaut hat weiss ich nicht:nixw: Und da sowieso dran gebastelt wurde bin ich nicht besonders überrascht.
Carsten
Hallo Carsten,
bist du sicher, dass das der Motor ist, der im Schein steht? Ich kann das fast nicht glauben. Das wäre eine immense Umbauarbeit.
Pit
Hallo Pit
Nee ich bin mir da gar nicht sicher. gibt es vielleicht irgendwo eine nummer an der man rausbekommt was das für einer ist. Ich kann auch noch ein Bild von dem ganzen einstellen. Sieht urig aus .Ist mit Auto Lichtmaschiene umgebaut
Carsten
Hallo Carsten,
dann haut das mit der Zündanlage schon eher hin. Da ist eine außenliegende Lima angebaut? Hab ich auch mal gehabt. Bin aber mittlerweile auf was Besseres gestoßen. Und auch eingebaut.
Aber Bilder kannst du sicher hier einstellen. Wir freuen uns darüber.
Pit
Hallo Pit
War einfach am oilpeilstab ,Wo der Eingeschraubt wird . da war sie:]
Musste nicht lange suchen . Und deswegen ist wohl auch die ganze elektrik in der Lampe .
Und wie hast du das Lima Problem gelöst ?
Carsten
Hallo Carsten,
ja, dann ist es schon ein etwas älterer Motor. Die haben noch die Nummern dort. Das Lima Problem: Ich schicke dir ne PN. Dann erläutere ich dir das.
Pit
