schwager-gerd
Hallo ihr Leuts,
ich habe da mal eine Frage())))
Unsere Gs springt im kalten Zustand schlecht an und läuft dann mit Choke einfach "saumäßig", dh unrund hustet und spukt. Hört und fühlt sich fast so an, als wenn da nur ein Zylinder werkelt! (laut Elke "läuft wie ne Tüte Nüsse")
Wenn der Choke geschlossen und es der Guten warm ums Boxerherz ist ist alles ok. Die Schieber des Chokes sind richtig herum eingebaut und das Seilzugspiel auf 1mm eingestellt. Kann das schlechte Kaltlaufverhalten mit der Zündung zusammenhängen?:oberl:
Vielleicht hat einer von euch einen Rat für mich - danke im vorraus und ein Gruß aus Hessen.
Gerhard
Nö, wenn sie warm gut läuft, ist die Zündung unverdächtig.
Ich würde mal die Vergaser revidieren.
Moin!
Nebenluft nach den Gasern? Riß im Röhrchen des Leerlaufs (hat Hubi hier mal beschrieben)? Schwimmerstand? Schau dir die Gaser ordentlich an und beim Starten immer dran denken: kein Gas geben wenn sie noch kalt ist!
Meine springt ab und an auch mal schlecht an, wenn sie mal 3 Tage oder länger nicht bewegt wurde. Dann ist sie bissig. Aber nach zwei bis drei Startversuchen läuft sie an und nach ca. 800 m Fahrt kann ich den Choke ohne Übergang auf Stufe 1 bzw. 200 m später ganz reinschieben.
Die Züge waren es...
Fehler ist gefunden - ist schon etwas peinlich, gell:pfeif:
Danke, dass ihr mich von der Zündung abgebracht habt.
Gruß aus Spenge
