Sozpeed
Einsteiger
Hallo, an meiner r100 GS PD Bj. 1992 ist der alte Tacho defekt.
Ich habe auf dem Gebrauchtmarkt einen neuen gebrauchten Tacho gekauft.
Meine Kilometerstand beträgt (1)59 tausend, der neue gebrauchte hat 41 tausend in der Anzeige stehen. Nun möchte ich gerne den neuen Tacho auf (1)59 tausend einstellen. Da die gebrauchten Tachometer sehr teuer sind möchte ich natürlich nichts kaputt machen. Auseinander bauen ist kein Problem. Bitte keine rechtliche Diskussion. Ich bin Erstbesitzer dieser Maschiene seit 1992 und werde diese so oder so nicht verkaufen.
Wer hat so etwas schon einmal gemacht und hat Tipps für mich.
Gruß Lars
Moin Lars
KAJA Tachodienst macht das für €€€.
ind wenn du willst überholen die das Teil auch. Musst halt Essay Zeit einplanen
vg, Ralf
Hi Lars,
Kontaktiere mal den Forumschef, MM. Der kennt sich bestens mit Tachos aus und für ihn ist das ein Kinderspiel!
Grüße, Ton :wink1:
Verbindung schaffen zwischen Bohrmaschine und Tacho, einstellen auf 100Km/h und so über den Daumen gepeilt sieben Tage und zwölf Stunden laufen lassen.
Willy
Vielen Dank für die Hinweise, werde mich mal nach der Hitzewelle drum kümmern, solange fahre ich nach Gefühl.
Gruß an alle.
Als Jugendlicher habe ich das auch mal gemacht. Hochdrehenden Elektromotor mit einem Stück Silikonschlauch direkt an die Welle vom Zählwerk angeschlossen. Eine Umdrehung = Ein Kilometer. Ergab in der Summe 120000 Km/h. Irgendwann ist mir dann alles um die Ohren geflogen. Keine Ahnung warum...
Gruß Bernhard
Hallo Lats,
ich schließ mich Ton an: Gib das Teil dem Michael (MM). Den Defekten würde ich keinesfalls wegwerfen, Michael kann da fast Alles richten! Meinen defekten GS - Tacho (auch Bj. 92) hat er super gerichtet!
Gruß aus dem Taubertal
Ecke
