moped
Einsteiger
Hallo , das Problem ist eine ölige Bremstrommel,
dersimmering kann es vielleicht nicht sein weil Mos - zwei im ÖL ist
und keine Spur / Verfärbung ist.
Arber am Bremsnocken , die Hülse von außen nach innen o. andersrum
wo die Bremsnockenbetätigungswelle ( geil ) durchgeht könnte ??? es sein.
Wie kann das der Mucke ( schnell ) hinbekömmen , will / möchte
Sonnabend nach Tschechien.
Vielen Dank u. bleibt bei Laune Harald.:bitte:
Das Öl und der Zusatz sind der selbe, egal wo es da raus kommt.
Bei der Welle eher nicht, die läuft in einer eingepressten Buchse.
Danke für den Hinweis,
arber es ist bei Demontage nur die Welle in der Hülse richtig ölig,
ansonsten alles trocken. O - Ringe waren Neu im Winter gemacht.
Kann da nicht was mit der Hülse undicht sein ????
Danke Harald
Stell doch mal ein Bild ein. Das Rad ist schnell runter genommen, von der Innenseite dann auch noch mal ein Bild.
