Dirk_R100R
Einsteiger
Guten Abend, ich fahre eine R100R alles original bis auf replacment kit (aber das ist wohl weniger wichtig), kann mir jemand helfen bei folgendem Problem:
1. Habe Zündkerzen getauscht auf NGK Iridium BPR6EIX (Wüdo).
2. Chokezüge erneuert da extrem schwergängig und korrodiert.
Jetzt bin ich mit dem Motorrad ca. 10km gefahren, als erstes fiel der linke Blinker aus bei Motor an, Motor aus alles gut --> Relais gestört durch Zündkabel, Zündkabel etwas anders verlegt und zunächst gut, dann wieder der Blinkerausfall.
Weitergefahren weil sonst alles lief, dann nahm schlecht Gas an bis sie zuletzt nur noch auf dem rechten Zylinder lief.
Habe Spritzufuhr geprüfte, Vergaser Schwimmerkammern beide voll, Wenn ich den linken Zündstecker abziehe läuft sie auf rechts, ziehe ich den linken rechten und lasse den linken stecken, läuft sie nicht.
Nun die Frage, kann durch die Iridium Kerzen das Zündkabel kaputt gehen? Wenn rechts läuft und links nicht "muss" es dann das linke Zündkabel sein oder kann auch die Zündspule defekt sein?, Welche anderen Möglichkeiten gibt es..?
Ich danke schon im voraus für Ideen.
Grüsse,
Dirk
Grüsse,
Dirk
