Frage an die Gespannspezies:
Passt ein/e R1200C Hinterrad/Nabe an das Para HAG/Schwinge?
Das scheint verführerisch:
4.00x15 mit Scheinbenbremse - und Speiche ist es auch schon
Gruß, Axel
Wenns eh aufs Gespann muss, passt das mit den 4 Zoll schon, muss ja nicht exakt in einer Spur mit dem Vorderrad laufen. Außerdem kannst Du so ganz leicht auf Scheibe umbauen. Besser als an der Nabe bearbeiten.Danke soweit.
Dann sollte die Nabe zumindest passend bearbeitbar sein.
Bleibt die Frage ob eine 4.00 Felge samt Reifen in die Para Schwinge passt.
Würde da ungern umspeichen müssen.
Und ob man auf der Motorradfelge auch PKW- zumindest gespanntaugliche Reifen aufziehen kann.
....Bei den 15" hab ich mittlerweile auf eine meiner 3,5er Smartfelgen fürs Vorderrad den 130/80 15er Snowtex Rollerreifen von Heidenau aufziehen lassen. 'Braucht' aber einen Schlauch, hatte während der Renovierung in der Garasche zwei mal Luftverlust, der Reifen ist für die Autofelge etwas zu groß. Lustigerweise ist das Ding noch niemandem so wirklich aufgefallen, da vorher ein 135 R 15 drauf war, der nach moderner Lesart eben ein 135/80 15er ist - halt beim Auto....
ich habe vorn den 130/80-15 Heidenau K66 auf EML 3.00x15 H2-Autofelge.
Obwohl die Theorie sagt "geht nicht", hält diese Kombi auch ohne Schlauch einwandfrei die Luft. Ist wahrscheinlich wie bei den Hummeln, die ja eigentlich auch nicht fliegen können dürften.
4.00x15 mit Scheinbenbremse - und Speiche ist es auch schon![]()
