Bricki
letze Woche hatte ich es zum ersten Mal, dass die Tachonadel bei längerer Fahrt anfängt zu pendeln und dann teilweise bei z.B. 40/50 km/h bis 120 km/h pendelt. Tachowelle an der Kardanwelle gelöst und Akkuschrauber dran. Scheint normal zu funktionieren. Öl im Getriebe und Kardanwelle getauscht. Danach schien es gelöst. Heute nach ca. 40km Fahrt das gleiche Spiel. Pendeln bis teilweise 12 Uhr Position. Gleichzeitig kommt manchmal vom Tachwellenantrieb "unten" ein rasselndes Geräusch...
Hat das schon mal jemand gehabt oder Tipps zur Fehlersuche?
Danke und Gruß
Peter
... kommt manchmal vom Tachwellenantrieb "unten" ein rasselndes Geräusch...
Wo ist unten? Am Getriebe?
Die Unruhe kommt ziemlich sicher nicht vom Tacho, sondern von der Welle oder dem Antrieb unten.
Ist die Welle korrekt verlegt? Wie alt?
Ja, unten heißt vom Getriebe. Alter der Tachowelle ist unbekannt. Korrekt verlegt? Noch nicht geprüft…
Welle ausbauen, prüfen ob sie sich leicht drehen lässt, ggf ölen. Oder, wenn zur Verfügung steht, andere Welle fachgerecht verlegen, montieren.
Das wars bei mir.
