Also ich habe eine neue Bohnendose eingebaut von QT Tech und auch einen neuen Controller. Leider habe ich gleichzeitig auch die Vergaser geputzt und neu bedüst. 135 Hauptdüse. Das Motorrad startet gut aber ein Probe fahren merke ich schon es ist ein bisschen stockend, geht aber noch aber bei 4000 Touren etwa ist es dann vorbei. Auch wenn ich schnell aufmache stottert es und oben nach 4000 komme ich fast nicht weiter. Da ich gleichzeitig den Vergaser und die Bohnendose gewechselt habe, weiss ich jetzt nicht wo das Problem liegen kann. Vorher lief die R 80 g/s gut.
Was wäre der effiziente Fehlersuche Plan? Das einzige was ich sagen kann, der war vorher eine145 Düse hatte. Jetzt 135. die Nadeldüse ist 2,66 un die Nadel 13 11 840, muss von unten eingesteckt werden. Habe auf Position 2 position und jetzt 4, aber keine wirkliche Änderung gesehen. Ich habe nochmals auch das Membran angeschaut, ist neu, sollte ok sein.
Also hier wurde dass mit 2,66 aud 2,68 gelöst….https://forum.2-ventiler.de/threads/geloest-versagerfrage-oder-stottern-bei-4000-5000-u-min.31859/#post-410924 Aber 2,66 ist doch Standard?
Hier, keine Lösung: Gas bis 4000 U/min
Sowohl der Begriff „Bohnendose” als auch „Controller” sind mir im Zusammenhang mit unseren 2–Ventilern unbekannt. Was hast Du da erneuert?
Ok, ich hab jetzt noch mal die Zündung angeblinkt als in der Garage geht das ganz schön bei 3000 auf F und ich kann auch die Maschine im Stand mal schnell auf 5000 Touren hoch werfen. Die geht doch auch hoch. Das Problem ist also nur auf der Strasse. Ich sag mal unter Last.
Also ich denke mal die Zündung scheint gut zu sein, wenn sie bei 3000 wirklich sauber auf dem F steht und ich auch in der Garage ohne Last 5000 ohne stottern hoch drehen kann. Auf der Strasse unter Last, denke ich hat es also etwas mit der Benzin Zufuhr zu tun.
Beim putzen der Vergaser habe ich auch die Schwimmerhöhe neu eingestellt. Ich habe beide Schwimmer die Höhe neu eingestellt mit der 45° Methode. Also es könnte sein, dass ich das nicht richtig gemacht habe und die Kammern bei 4000 leer laufen.
Aus Schwimmer Höhe neu einstellen, um zu sehen, ob wirklich genug Sprit noch genug Sprit drin ist bei 4000 wäre vielleicht was.
Sowohl der Begriff „Bohnendose” als auch „Controller” sind mir im Zusammenhang mit unseren 2–Ventilern unbekannt. Was hast Du da erneuert? ...
Habe zuerst auch gestutzt und die Ausdrücke dann aber wie von David genannt aufgefaßt. Bei Deiner Nachfrage ist mir eingefallen, daß der Ausdruck aus dem Amiland stammt. Die sagen zur Hall-Geberdose "Bean Can".
Ob da der Matrose Popeye mitgewirkt hat? ;)
