Sevus
Ich möchte gerne die Radlager wechseln, aber was gibt es da für Normteile?
Es sind die ganz normalen Schneeflocken-Alu-Felgen aus den frühen 1980ern.
Ach so - wie kann man die Distanzringe bekommen, ohne gleich alle kaufen zu müssen?
Vielen Dank für Aufklärung
Es grüßt
Dietmar
Die Lager sind nach Norm unter der Bezeichnung 30203 erhältlich. Bei den WeDis muss ich auf die Schnelle passen, ich bezieh die immer direkt von BMW. Alle Distanzringe musst Du nicht kaufen, probier erstmal den verbauten, der soweit sicher nicht von der Wahrheit entfernt ist, dann siehst Du, wohin die Reise geht ;)
Wie lang muss eigentlich die Rohrhülse sein, damit ich die Lager mit der Hinterachse vorspannen kann? Das Rad ist von einer /7, ich habe in der Datenbank nichts gefunden.
Gefunden, im Werkstatthandbuch steht 85 mm, das sollte stimmen.
