BRC
Hallo und guten Tag, habe eine Frage: Habe eine Vorderradnabe an Lager, welche ich nicht zuordnen kann. Teile Nr: 1 462 723! Kann mir jemand weiterhelfen? Gruss BRC (Beni)
Jep, jetzt musst du nur noch messen wie breit die Nabe an den Bremsscheibenaufnahmen ist und du weißt ob R oder GS.
R = 73mm
GS = 78mm
Sorry, da hab ich mich vertippt.
Stimmt die GS-Nabe hat 36 31 1 452 722.
Die 36 31 1 452 723 dürfte die Gussnummer des Teils sein.
Also: Nachmessen, wie Achim geschrieben hat, sollte Klarheit bringen.
R = 73mm
GS = 78mm
kann das sein?
Die Maße für die R sind nach meiner Ansicht ca. 68 mm zwischen den Bremsscheibenaufnahmen - oder?
73 mm ist die Breite der Speichenflansche, oder wie man das auch immer nennen mag..
Gruß Ulle
kann das sein?
Gruß Ulle
Hab mal beide Naben vermessen. Siehe Bild...
OK, jetzt haben wir für die Vorderrad Nabe der R von 68 ; 70 ; 73 mm verschiedene Quellen. ?
Gab es da mal Distanzplatten für das Feintuning der Fluchtung der Bremsscheiben?
Oder mal andersrum gefragt, kann / darf ich die R-Nabe mit Distanzplatte auch in der GS fahren, oder?
Danke für Aufhellung in dieser Thematik
Gruß Ulle
Gruß Ulle
Ja Ulle, die 68mm hast Du geschätzt, mit ca. Angabe.
Ich habe sie gemessen. R= 70mm !!! + 2x 4mm = 78mm ist GS
:oberl:ich habe heute Nachmittag mal im Lager R100R Räder und Naben rausgekramt und auch gemessen. Drei Stück. Alle drei 68mm! Vielleicht gab es ja mal eine Änderung :nixw:. GS Naben (waren auch mehrere): 78mm. Vielleicht hat noch jemand ein R100R Rad zur Hand und kann eine Vergleichsmessung beisteuern. Diese Maße stehen übrigens so auch in der DB.
Marcus
Sorry, habe mich ungenau ausgedrückt, ich habe auch gemessen war aber nicht ganz messfähig, deshalb +/- ein paar 10tel unsicher also 68 bis 68,5 mm. Definitiv hat aber meine Nabe keine 70 mm. (ich kann aber nicht auschließen dass das so original ist...)
Allerdings zeigt die Teilekunde in der DB auch 68 mm
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14930-Teilekunde-Radnaben
Ich glaube dir deine 70, aber auch den 68 aus der DB...; wie kommst du auf + 2x4mm? was sind 4mm?
Was mich umtreibt ist ob man das ausdistanzieren kann / darf
Gruß Ulle
Vielleicht sollte man erst mal einige Voraussetzungen klären bzw. verdeutlichen.:oberl:
1. Solche Maße stellt man mit einem Messschieber fest und nicht mit Lineal oder Meterstab
2. Misst man bearbeitete Flächen und nicht unbearbeitete Gusskonturen
3. Ist in diesem Fall nur der Abstand der beiden Anlageflächen Bremsscheibe an Nabe interessant, da alles andere dasselbe Gussteil ist.
4. Abstandsmaß Nabe 1452722 R100GS 78mm
5. Abstandsmaß Nabe 2312384 R100R 68mm
PS.: Sehe gerade, dass ich mir mit meiner Antwort zuviel Zeit gelassen habe. Mein Beitrag bezieht sich auf die 73mm Schätzung.
Aber es ist mal eine klare Ansage, die man auch versteht, ohne müßte, wäre, hätte.
Danke dafür.
Wünsche dir einen schönen Rest-So. :bitte:....
Grüße Ingo
