Rudi R80RT
mein Valeo D6RA 15 tuts nicht mehr, Freilauf defekt, Anlasser dreht leer durch.
Weis jemand wo man so ein Teil herbekommt?
vielen Dank schon mal
Grüße Rudi
Bist Du sicher, dass es der Freilauf ist? Ein Defekt in dem Bereich kommt äußerst selten vor. Welches Baujahr ist der Anlasser? Welche Gehäusefarbe hat der Magnetschalter?
Hallo Ekki, Hallo Detlef,
also Anlasser spurt ein und dreht hoch, Motor dreht nicht, denke mal das es am Freilauf liegt. Motorrad ist eine R100R von 95, wahrscheinlich der erste Anlasser, Magnete sind fest und der Magnetschalter ist Schwarz.
Bräuchte halt ein neues Ritzel,
Grüße Rudi
Dreht denn die Welle, auf der der Freilauf sitzt?
Wenn die nicht dreht wird das Planetengetriebe defekt sein. Ist bei den alten Ausführungen selten, kommt aber auch vor.
