Ton
Bauknecht
Eine Frage an die Elektriker,
Als ich heuteabend aus der Arbeit kam und die R80/7 aufbockte, viel mir auf das das Abblendlicht noch brennte, trotz abgeschaltetes Zündschloß. Egal in welcher Stellung der Lichtschalter war, die Lampe blieb brennen. Lichtschalter auf Standlicht schaltete dann die Zündung ein. Wohlgemerkt: Zündschloß in Ausstellung!
Als ich dann den Scheinwerfer demontierte viel auf das das Scheinwerferrelais und die angeschlossenen Kabel sehr warm waren. Ich habe das rote Kabel vom Relais abgeklemmt, dann war der Scheinwerfer aus.
Nach dem Abendessen
(Bratkartoffel, Salat und Rindersteak) hat mir sehr gut geschmeckt, danke, war das Relais wieder abgekühlt. Der Sachverhalt ist jetzt: rotes Kabel zurückgesteckt und dann Standlicht ok, aber kein Abblendlicht oder Großlicht. Man hört das Lichtrelais im Scheinwerfergehäuse schalten, aber kein Licht!
Das (noch originale also 33 Jahre altes) Lichtrelais ist mein erster Verdächtiger. Ich bin elektrisch aber kein Held, daher meine Frage: kann man das Relais vermessen und wenn ja, wie mache ich das?
Grüße, Ton
Nach dem Abendessen
Grüße, Ton
