Euklid55
Urgestein
der Seitenständer /7 ist am Rahmen in einer Kugelpfanne gelagert. Das geht auch so in Ordnung, nur mit dickeren zugelassen Reifen wird es schwirig.
Das Motorrad steht recht schief auf dem Seitenständer. Wenn dann noch der Untergrund abfällig ist, neigt die RS zum Umfallen. Von Aufrichten nach dem Aufsitzen ganz zu schweigen. Ein mühseliges hochziehen am kleinen Lenker.
Gibt es einen Lösungsvorschlag?
Wenn der Seitenständer eine Platte hat, würde ich hier aufdoppeln.
Habe zwei Gewinde reingeschnitten, Gummipuffer mit, einseitig, M6 eingeschraubt, geht aber auch mit zugeschnittener Kunststoff Patte, oder ähnliches .
Zunächst mal Walter,
Es gibt für die RS /7 zwei unterschiedliche Seitenständer.
Meine 77er hateinen anderen als meine 81er.
Während die 77er viel zu steil stand, ich habe inzwischen einen etwas kürzeren Ständer angebaut, passt.
Bei der 81er ist an der Ständeraufnahme einiges verschlissen. Sie steht extrem schräg. Aber keine Angst, sie kann nicht über den Seitenständer kippen, das größere Gewicht ist unterhab fes Hebels.
Schau mal nach, vor Jahren ist mir die Aufnahme am Seitenständer etwas aufgebogen und deshalb auch ne extreme Schräglage beim Abstellen.
Der Roger seelig - als der Schweisser bekannt - hatte mir den Seitenständer damals geschweisst.
Vielleicht ist das auch die Ursache bei dir.
Der Indianer
