Patrick2022
Einsteiger
meiner R65 Twinshock (1982) habe ich vor einiger Zeit eine SilentHektik LiMa (410) mit PowerBlock Zuendung spendiert.
Nach der Installation bin ich ca. 1.400km in voller Zufriedenheit gefahren.
Im Maerz habe ich eine neue Batterie benoetigt und habe mir dann eine LiFePO4 (statt wie bisher Gel-Batterie) gekauft.
Leider habe ich die neue Batterie erst falsch herum angeschlossen, da die Pole gegenueber der Gel-Batterie vertauscht sind. Nach einigen Startversuchen ist mir der Fehler aufgefallen und ich habe sofort umgeklemmt. Daraufhin sprang sie auch sofort an und alles schien voellig normal.
Dann war mir allerdings nach ca. 40km die Maschine während der Fahrt komplett von einem Moment auf den anderen ausgegangen. Zusaetzlich war auch das Abblendlicht durchgebrannt, welches waehrend der Fahrt an war. Zuhause angekommen: Sitzbank und Tank abgebaut und noch einmal Startversuche gemacht, dabei war mir aufgefallen, dass es keinen Zuendfunken mehr gab. Die Zuendbox war nach diesen Versuchen sehr heiss geworden, das Epoxidharz ist an einer Stelle ploetzlich „aufgeblaeht“. Die Kontroll-LED funtkonierte natuerlich nicht mehr.
Ich tippte auf eine Vorschaedigung der Zuendbox durch die Startversuche mit falsch angeschlossenen Batteriepolen, die dann nach den 40km zum Komplettausfall gefuehrt hat.
Eine neue Zuendbox bestellt und eingebaut. Kontroll-LED funktionierte wieder, Maschine sprang sofort an und lief einwandfrei. Dann habe ich auch direkt das Leuchtmittel ersetzt, so dass mein Abblendlicht wieder funktionierte.
Probefahrt gemacht, alles super anfangs. Nach ca 25km das gleiche Bild: ploetzlicher Ausfall der Zuendung, Abblendlicht defekt (war wieder an waehrend der Fahrt). Zuhause wieder Tank&Sitzbank runter: Kontroll-LED der neuen Zuendbox blinkt noch mit eingeschalteter Zuendung, die Zuendspule (war Inhalt des SH-Umfangs Lima&Zuendung) bekommt auch noch Strom von der Zuendbox (nachgemessen), allerdings gibt es keinen Zuendfunken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen koennte? Evtl. Vorschaedigung des SH LiMa-Kontroller, der ueber BatteriePlus direkt mit der Zuendbox verbunden ist?
Ich bin leider echt ratlos.
Weitere Aenderungen an meiner R65:
- Zusatzscheinwerfer synchron mit normalen Scheinwerfer geschaltet, jedoch ueber Kippschalter ein-/ausschaltbar
- USB-Steckdose ueber Kippschalter ein-/ausschaltbar
-> beide nur einschaltbar ueber letzte Schluesselstellung „Zuendung ein & Abblendlicht ein“
- Neuer Tacho mit nur einer Blinker-Kontrolleuchte (-> Diode eingebaut gem. Anleitung hier)
- kein Drehzahlmesser und keine Oelpumpen-Kontrollleuchte verbaut
- Widerstand verbaut fuer Ladekontrolleuchte
Vielen Dank Euch schon mal vorab!
Beste Gruesse
Patrick
PS: Super Datenbanken! Merci!
Beste Gruesse
Patrick
