60hotte
Liebe QTreiber
Mein Motorrad: R100R von 92, folgendermaßen getunt: Kompression erhöht, Quetschkante am Kopf angepasst, Scheffernocke, Mittelschalldämpfer leergeräumt, Doppelzündung nach Dieke-Muster mit zwei Originalzündspulen, zwei Zündverstärkern und originaler Hallgeberdose mit dickeren Anschlaghülsen und angepasstem Zündzeitpunkt. Vergaserhauptdüse 160 und zwei große Ansaugschnorchel.
Damit lief die Q sehr zufriedenstellend.
Nun mein Problem: Anfang dieser Saison lief sie untenrum unrund, oben
ok, also Vergaser eingestellt, alles gut! Dann plötzlich nach zwei Wochen Standzeit wieder unrunder Leerlauf, Schieberuckeln, überhaupt Ruckeln unter 3500. Aber gutes Startverhalten, der Kaltlauf ist unauffällig. Je heißer der Motor, desto so größer das Problem. Am nächsten Tag alles wieder gut. Zwei Wochen später geht der Mist schon wieder los. Also Vergaser auseinander, alles zerlegt, alles sauber gemacht. Ein paar Teile von einem Schlachtvergaser gewechselt. Dabei noch mal Ventile eingestellt. Und siehe da, sie läuft wieder. Aber nur eine Fahrt, danach: Ihr wisst schon...
Heute ein letzter Versuch, die Vergaser sauber einzustellen. Dabei habe ich die Zündung abgeblitzt. Die Probleme sind ja im unteren Drehzahlbereich, und ich wollte checken, ob die Zündverstellung funktioniert. Zeitpunkt und Verstellung sind ok. Aber ich habe eine andere seltsame Entdeckung gemacht. Ich habe alle vier Zündkerzen einzeln geblitzt. Und die Stroboskopblitze sind nicht bei allen Kerzen gleich. Bei je einer pro Zylinder gibt es ganz regelmäßige Blitze und bei der anderen stottern die Blitze. Es gibt Aussetzer, so als würde nicht jeder Zündzeitpunkt mit einem Funken bedient.
Bislang ging ich davon aus, dass das Problem bei den Vergasern liegt. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Kann eine Stroboskoplampe (einfaches Louismodell, funktioniert seit Jahren) tatsächlich solche Zündsussetzer zuverlässig anzeigen? Was ist kaputt, wenn einzelne Zündfunken ausbleiben? Spule? Verstärker? Sind meine Symptome für ein solches Zündproblem plausibel?
Ich könnte ein paar alte Hondaspulen von einer Boldor einbauen. Die habe ich noch in der Garage rumliegen. Ich erinnere mich an einen Beitrag, in dem das als problemlos machbar beschrieben wurde.
Außerdem muss ich noch mal checken, wie ich die Spulen damals verteilt habe, ich glaube, jede Spule je einmal an beide Zylinder. Dann wäre einer der beiden Spulenstromkreise betroffen.
Hat jemand Tipps für mich?
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
Hallo Rudi
Die Idee ist gut. Allerdings bin ich nicht sicher, ob der hoch verdichtende Motor mit nur zwei Kerzen klingelfrei läuft. Aber die Ruckeltenzenz lässt sich so wahrscheinlich ermitteln. Ich probier es morgen aus.
LG
Zoltán
Hi Zoltán,
der Bosch Dienst (oder ähnliche) haben die Möglichkeit, über ein
Oszilloskop (?) die Intensität und Regelmäßigkeit von Zündfunken
zu testen. Dann sieht man prima die Auswirkungen von defekten
Komponenten. Z.B. Könnte ja auch nur ein defekter/s Kerzenstecker,
Zündkabel oder sonstwas im Zündungsbereich vorliegen...
Die haben den Fehler meist ruckzuck gefunden. Wobei selber suchen
ja auch reizvoll sein kann.
Der Louise-ZZPtester ist eher so ne Art Schätzeisen. Meiner zeigt
auch ein eher unregelmässiges Blitzverhalten, wobei das Moped aber
prima läuft.
Hallo Detlev
Macht das einen Unterschied???
Ich Versuchs morgen und berichte dann.
Vielen Dank
Zoltán
Hallo Rudi
LG
Zoltán
Hallo Zoltán,
wenn Du an der Fliehkraftverstellung nix änderst ist die Klingelneigung mit nur einer Kerze pro Zylinder geringer als mit zwei.
Der Motor geht dann natürlich nicht so gut, aber Du sollst ja nicht ewig so rumfahren.
Ist ja nur zur Diagnose.
Gruß, Rudi
Dann dreh mal den Abnehmer auf dem Zündkabel um und berichte bitte...
Moin Detlef,
du meinst, umgedreht (Stromerfassungsrichtung) gehts besser und
gleichmässiger? Werde ich probieren. Der ZZP selbst hat immer genau
gestimmt. Wurde 2x mit nem Profigerät gegengecheckt.
Hat mich also nie wirklich gestört...
Wenn der Fehler wieder vorliegt, dann schaue mal mit dem Finger noch, ob die beiden Chockhebel am Vergaser ganz auf Anschlag sind.
Wenn die nicht ganz zurück gehen, kann das gelegentlich auch so Probleme machen, meist durch schwergängige Züge verursacht.
