heinkel01
Da ich den Tacho meiner R100RS Bj 1977 wegen Umbau verkauft habe und mir dummerweise nicht die Wegdrehzahl aufgeschrieben habe,frage ich an dieser Stelle mal nach ob mir jemand disbezüglich helfen kann.
Ich will den Tacho anbauen den unser Foren Mitglied Schwabenkuh mal rausgesucht hat .
Der hat die WDZ 750.
Passt der wohl.
Gruss Ralph
würde mal behaupten das es drauf ankommt was Du für einen Endantrieb drauf hast.
Kannst Du dir selbst errechnen. Anbei ein Beispiel:
Die Zähnezahlen des Endantriebs bestimmen die Übersetzung und
müsste bei der RS glaube 33/11 sein.
33 / 11 = 3
Die Multiplikation mit 230 ergibt die Wegdrehzahl auf dem Tacho
3 * 230 = 690
Also nach meiner Rechnung wenn Du den org. Endantrieb drauf hast würde der Tacho nicht passen.
LG
Michael
WGZ Tacho
Hallo Ralph,
also ich habe mal in einem VW-Käfer-Cabrio einen VW-Porsche-Tacho verbaut und mußte trotz gleicher WDZ beider Tachos auf die Rolle und den Tacho vom TÜV-"Fachmann" einmessen lassen. :nixw:
Hallo Ralph,
laut ETK müsste KM3,00 - W=0,691 drin sein... Mit Fahrgestellnummer könnte ich es dir genauer sagen ;)
Netter Gruß Motoboarder
Habe das gefunden: )(-:
1974 - 1977 Modelle mit weissen Zahlen
R60/6 /7 w=773 (3.36)
R75/6 /7 w= 737 (3.20)
R90/6 w= 711 (3.09)
R90S + R 100/7 w= 690 (3.00)
R100RS + R100S w=669 (2.91)
R60 /6 /7 w=819 (3.56)
1978 - 1980 Modelle mit grünen Zahlen
R100/7 w= 711 (3.09)
R100/7 w= 690 (3.00)
R100S + R100RS/RT w=669 (2.91)
R60/7 w=819 (3.56)
R80/7 AE 1979 w= 773 (3.36)
R80/7 1980 w= 737 (3.20)
ab 1981 - Modelle mit grünen Zahlen
R100/7/CS/RS/RT w=669 (2.91)
R 100/7 - R 100RS w= 690 (3.00)
R80 RT w=773 (3.36)
Noch was zur Umrechnung:
Die Zähnezahlen des Endantriebs bestimmen die Übersetzung:
37/11 bei der R60/6: 37 geteilt durch 11 ergibt 3,36
Die Multiplikation mit 230 ergibt die Wegdrehzahl, die auf jedem Tacho angegeben ist:
3,36 * 230 = 773
Tacho
Hallo alle zusammen
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Also bei mir auf dem Endantrieb steht wirklich 33/11 drauf,demzufolge passt der Tacho leider wirklich nicht.Schade sah gut aus und wäre günstig gewesen.Gruss Ralph
Demnach müßte bei meiner R60/7 die WDZ 773 sein, bei einer Übersetzung von 37/11, richtig? Irgendwie meine ich, daß der Tocho nachgeht.
Bye. Peter
