heinkel01
Da ich gerade dabei bin für meinen Caferacer ein neues Cockpit zubauen,benötige ich für einen original BMW Tacho eine abgewinkelte Tachowelle.
Wenn ich die original Welle nehmen würde komme ich an der Lampe nicht vorbei.
Weiß jemand von euch ob es so eine Welle gibt und wenn ja wo ich sowas bekomme.
Gruß Ralph
Hallo Eric
Ich werde mal ein paar Bilder machen und dann hier einstellen.
Soviel vorab:Ich habe eine 3mm Edelstahlplatte genommen.
Die Formvorlage habe ich von LSL wie sie es für die W 650 nehmen.
Dort habe ich ein Loch für einen 80er Tacho eingesägt und 4 Löcher für die Kontrolllampen.
Anschließend habe ich die Platte tagelang auf Hochglanz poliert.
Wie gesagt Bilder folgen.
Hallo Eric
Hier wie versprochen die Bilder von meinem Caferacerprojekt.
Hat denn wirklich keiner einen Lösugsvorschlag wegen der Tachowelle?
MfG Ralph
Hallo Ralph,
mal ne Frage zum Tacho: Was hast denn Du da für einen Deckel hinter dem Tacho? Der Tacho wird ja an die Edelstahlplatte geklemmt, und diese Verkleidung dahinter? Hast Du das vielleicht aus einem Stück Rohr mit aufgeschweißtem Deckel gemacht? Schaut nicht schlecht aus das Ganze.
Mit der abgewinkelten Tachowelle kann ich Dir auch nicht helfen. Ich glaube, da hättest Du ein Tacho nehmen müssen, mit abgewinkeltem Antrieb. Das hab ich schon gesehen. Aber eine abgewinkelte Tachowelle? Ist mir neu. Und wenn Du die originale Tachowelle verlängerst?
Pit
Caferacerumbau/Cockpit
Hallo Pit
Die Dose habe ich selbst aus V2A Material gemacht.
Also 90er Rundrohr genommen und Deckel aufgeschweißt und dann tagelang poliert.
In den Deckel habe ich ein Loch gebohrt und dann mit der Überwurfmutter den Tacho von hinten verschraubt und verspannt.
Einen anderen Tacho konnte ich nicht nehmen das war der einzige mechanische der von der WDZ einigermaßen passte und von den Abmessungen und der Optik gut aussah.
MfG Ralph
Hallo Pit
Ich mach nochmal Bilder nur von dem Cockpit und auch von hinten.
Dann kann man es besser erkennen.
Gruß ralph
Caferacerumbau
Hallo Muc
Danke für deinen Link.
Weißt Du zufällig auch was das für ein Gewinde ist und ob das bei BMW passt.
Gruss Ralph
Hier wie versprochen die Bilder von der Tacho Rückseite.
Gruss Ralph
Hallo Muc
Gruss Ralph
Nö, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber es gibt hier bestimmt Mitglieder die ne Guzzi haben und die Frage beantworten können. Ansonsten, wenn ich mir Deine Bilder anschaue, würde es gut passen
Hallo Ralph,
genau so hatte ich mir das gedacht. Sehr schöne handwerkliche Arbeit. Grosses Lob!!! Dieser Winkeltrieb, den MUC da vorgeschlagen hatte, könnte passen.
Den Tacho, den Du da eingebaut hast, ist glaube ich eine Repro von den alten R69/S Tachos. Oder ist der etwa original davon? Ich habe bei mir auch einen solchen eingebaut am Gespann. Meiner ist aber nicht so schön eingerahmt wie der Deinige. Aber ich denke, ich werde mir auch etwas in der Art basteln. Nur darf ich das nicht so polieren, das würde zur Optik meines Gespannes nicht passen.
Besten Dank nochmal für die Bilder. Sind eine Bereicherung für meine Sammlung.
Pit
Hallo Ralph,
wie Eric schrub, habe ich auch den Tcho, aber halt in der Lampe, da steht er flacher, daher brauche ich kein Winkelstück.
Ich könnte vorschlagen: "Bieg das Blech nach unten, dann brauchst du auch kein Winkelstück". Ich glaube aber, das ist nicht die gesuchte Antwort.:D
Hallo Pit und Thomas
Der Tacho ist eine Repro.
Zu Thomas:Das Blech kann ich nicht weiter runterbiegen,da ich dann in den Lampenbereich komme.
Ich warte also immer noch auf die Antwort ob der Winkeltrieb vom Gewinde her passt.
MfG Ralph
MfG Ralph
Ralph, am Ender der ebay-Seite steht der Name und die Tel-Nr. des gewerbl. Verkäufers. Ruf morgen an und frag einfach ;)
Tacho Caferacer
Hallo Muc und Michael
Also beim Winkeltrieb habe ich angefragt,Auskunft dort Guzzi baut die Tachos und Wellen mit 16 mm und nicht wie BMW mit 18 mm.
Michael ,bei deinem Link bin ich auch nicht weitergekommen.
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe.
Gruss Ralph
...mit dem Tachoantrieb kann ich leider auch nicht helfen, aber:
Mein Respekt für diesen Umbau!!! Selten so ein stimmiges Endergebnis gesehen, einfach klasse!!!!!!!
Grüsse
Roman
Tacho Caferacer
Hallo Roman
Vielen vielen Dank für die Blumen.
Hallo Muc
Ich werde mich mal mit der Firma in Verbindung setzen.
Gruß Ralph
Winkeltrieb für Tacho
Ich habe mal ein bißchen weitergeforscht,wegen des Wikeltriebes.
Von VDO gibt es so ein Teil (Nr.210033/046/002C).
Es hat auf beide Seiten den passenden Anschluss für unsere BMW Tachos M18x1,5.
Es ist 90 Grad abgewinkelt.
Zu Beziehen in Münster bei Tachodienst Kienzle oder in Osnabrück bei Niederhellmann.
So nun der Nachteil an der Seite.
Das Teil soll 88 Euro kosten incl. Mwst.
Also wenn jemand etwas weiss wo man es günstiger bekommt:Bitte melde dich.
Gruß Ralph
Hallo Ralph,
da wirst Du wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Ich denke nicht, dass es anderswo billiger sein wird. Vorausgesetzt, Du findest überhaupt einen Laden, der so was hat. Du könntest Dich evtl. mal mit Vorholdt-Klein in Verbindung setzen. Der hat mir damals eine spezielle Tachowelle gemacht für meinen Mini-Tacho.
Ist nur ein Vorschlag.
Pit
