RQ75/5
Eine Frage an die Spezialisten: Ist der Umbau eines Endantriebes von Scheibenbremse auf Trommelbremse mit vertretbarem Aufwand möglich oder ist es sinnvoller nach einem passenden Gebrauchtteil zu suchen? Vorab schon mal vielen Dank für die Antwort(en).
Ewald
Ich hab gerade mal in Detlevs Auftrag nachgesehen, die Bohrung für die Durchführung des Bremsschlüssels ist nicht vorhanden und mit einem Plastikstopfen verschlossen, muß also noch durch den Guß gesetzt werden.
Hallo Dirk,
da Du als Spitzen-Diplomat ja immer großen Wert auf korrekte Formulierungen legst:
Wie kann man eine Bohrung, die gar nicht vorhanden ist, mit einem Stopfen verschließen??
Okeh, dann wirds aufwändig.
Also kommst Du um ein neues (gebrauchtes) Hinterachsgetriebe kaum herum.
Hallo Dirk,
Keine Ahnung, sag Du's mir! :nixw:
Nur für Wilhelm (mathematisch formuliert):
,die Bohrung für die Durchführung des Bremsschlüssels ist nicht (vorhanden und mit einem Plastikstopfen verschlossen), muß also noch durch den Guß gesetzt werden.
Das "nicht" bezieht sich auf den gesamten Inhalt der Klammer, klar erkenntlich durch Verwendung des "und" anstelle von "oder". :D
Zur Sache: von außen erkennt man die vergossene Bohrung, vermutlich ist die Führung im Inneren vorhanden (ich hab's auf die schnelle nicht demontiert um das zu überprüfen) und man muß wirklich nur einmal "durchbrechen". Damit wär derAufwand vertretbar. )(-:
hinten ist der Umbau kein Problem. Die Löcher lassen sich durchbohren. Nur vorn wird es teuer, zumindest ab BJ. 81.
Whow!
Also ist, wenn ich Grammatik und Technik mal zusammenfassen darf, sozusagen die Bohrung eingeklammert?
HAG Trommelbremse
Die Bohrung muss doch auch im Deckel des HAG vorhanden sein. Die beiden Bohrungen haben dann aber unterschiedliche Passungen für die Buchse: Festsitz im HAG und Schiebesitz wegen Demontage im Deckel.
