Hallo Zusammen,
ich suche aktuell eine wirklich kleine Voltanzeige, auch digital! Diese sollte wirklich klein und besonders von der Einbautiefe erheblich weniger als 50mm haben.
Breite und Tiefe, bitte wirklich klein, abweichend von den Standards!
Jemand einen Tipp in dieser Richtung?
Vorab Danke!
Hajo
Hallo hajo,
frag mal bei Jörg Hau nach, der hat was ganz spezielles.
Unter 50mm Einbautiefe.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?7988-LED-Voltmeter-Ladespannungs-Überwachung
Danke Joachim :D
Ich darf auch auf die Variante mit 1 Zweifarb-LED hinweisen, da braucht man sich nur über die Unterbnringung der einen LED Gedanken zu machen - die Elektronik (Zylinder 45 mm lang, 20 mm Durchmesser) verschwindet "irgendwo".
Und hier ist die Bildergalerie dazu )(-:
ich habe eine Anzeige von der Firma, wo ich keine Beteiligungen oder sonst etwas habe,
http://www.motosens.com/deutsch/idee.htm
mußt ein wenig suchen, haben einige Voltanzeigen, analog und digital (ca.10mm dick !), unterschiedliche Skalen und Gehäuse,
ich sehe gerade, das die bis 10.09.nicht im Netz sind, Durchmesser ist aber glaube ich 42 mm außen, habe aber die Q nicht da zum messen.
EDIT: auf der Seite ganz rechts sind die 2 flachen Anzeigen zu sehen
hier der Link zu einer Abbildung:
http://image.motorcyclecruiser.com/...osens_instrument_install+electronic_gauge.jpg
und hier zu der Übersichtsseite:
http://motosens.de/deutsch/produkte.htm
Hallo Zusammen,
Danke für die zahlreichen Tipps, jetzt muß ich nur noch wählen, gehe ich nach Optik oder entscheide ich mich wirklich für eine Funktionsüberwachung.
Hajo
