Hachi
bei der R80R (1000ccm Siebenrock, Doppelzündung, 40ér Vergaser) sind neue Kerzen fällig. Welche würdet Ihr empfehlen? Drin waren oben NGK DPR8FA und unten NGK BPR7ES.
Christoph
Die Wärmewerte scheinen mir recht hoch zu sein. Wie sehen die Kerzen aus? Schwarz der grau?
Christoph
Die BP7ES ist für oben O.K. (R brauchst du nicht, ist mit Entstörwiederstand)
Für unten ist die 8er zu hoch. Da es keine 7er mit 12mm Kurzgewinde gibt, nimmst Du eine D6HA, oder eine 7er mit 12erLanggewinde und Distanzringen (4,5mm hoch).
Schonmal danke für die Antworten, die Kerzen waren schwarz.
Christoph
Hallo Christoph,
schon komisch, daß du oben/unten verschiedene Wärmewerte drin hattest.
Habe selbst auch 1000er auf Basis 800 mit Doppelzündung. Gerade frisch zum ersten Mal drin und m.E. eine echte Empfehlung:
DENSO Iridium Power; oben IW 22, unten IX B 22 mit Distanzring
Super Startverhalten und auch sonst erste Sahne. Kehrseite: Mit 17,-€ das Stück (allerdings incl. Versand) ziemlich teuer. Wenn die versprochene ca. doppelte Lebensdauer stimmt, relativiert sich das wieder. Der Spass ist's aber wert.
Bezugsquelle: SILENT HEKTIK
Übrigens: Denso 22 entspricht vom Wärmewert NGK 7 bzw. Bosch 5. Passt gut zu einer besonders bei Doppelzündung möglichen relativ mageren und damit verbrauchsoptimierten Vergaserabstimmung, wie ich sie bevorzuge.
Grüsse Werner
