Mickey
Hallo Forum,
heut morgen auf dem Weg zur Arbeit stand ich mit meiner Q vor der Ampel und schaue so auf mein Kombiinstrument. Normalerweise fängt die Ladekontrollleuchte nach einigen Sekunden im Lehrlauf an aufzuleuchten... doch diesmal war dem nicht so :schock:.
Auf der Arbeit angekommen, Motor aus, Zündung ein: LKL tut nix. Habe dann von hinten auf die Anschlüsse der Kombi gedrückt und siehe da: LKL leuchtet. Scheinbar habe ich da einen Wackelkontakt entweder am Stecker selber - oder meine notdürftige Reparatur der KI-Platine macht Probleme ;).
Nun meine grundsätzliche Frage, rein aus Interesse: Da die (funktionierende) LKL ja fester Bestandteil des Vorerregerkreises ist... was wären die Auswirkungen bei defekter Lampe oder schlechtem Kontakt derselben?
Wird z.B. die Batterie während der Fahrt noch geladen?
Ich hab zwar Ahnung von Elektronik und Elektrik, nur halt nicht im Bereich KFZ.
Mickey
Hallo Forum,
Mickey
Hi Mickey,
nach meiner Erfahrung wird die Batterie nicht geladen wenn die Erregerspannung fehlt.
Bei mir war´s ein Wackler des Birnchens.
Herbert
Hallo Michael,
ob es mit der Ladung trotzdem funktioniert, kannst du nur per Spannungsmessung feststellen. Am einfachsten mittels Joergs genialer Anzeige, sonst per Voltmeter. Man muss beim Erhöhen der Drehzahl ein deutliches Ansteigen der Spannung feststellen können.
Wenn ich das mit der Vorerregung richtig verstanden habe ist das sowas wie ein Kickstarter. Anfangs wird der gebraucht, irgendwann läuft das System dann von alleine.
Auf die LiMa bezogen: Es muss erstmal ein kleiner Strom in der Spule erzeugt werden (Batterie -> Spule -> Lampe -> Batterie), bevor sich die Spule selbst erregen kann.
Erregte Grüße vom Fritzmaddin!
Vielen Dank soweit für die Antworten :fuenfe:
Gesetzt den Fall, daß bei einer defekten LKL die Batterie nicht geladen wird, bedeutet das nicht auch, daß fortan alle Verbaucher über die Batterie laufen (Beleuchtung, Blinker, etc) :schock: ?
Was haben sich die Ingenieure bei BMW denn dabei gedacht?
Mickey
bedeutet das nicht auch, daß fortan alle Verbaucher über die Batterie laufen (Beleuchtung, Blinker, etc) :schock: ?Was haben sich die Ingenieure bei BMW denn dabei gedacht?
Gruß, Mickey
Ja, dann ist die Batterie dein Lebensspender. Und das wird in allen Bereichen so gemacht. Um unabhägig zu werden, bräuchtest du dann 2 Battereien: Eine für die Zündung, eine für den Rest.
Wie bei uns: gibt es nichts zu essen, verwenden wir die Reserven, dann wird es dunkel.
Ja, genauso ist das. Nix LKL, nix Strom. Ist aber nunmal Standard und war damals Stand der Technik.
Naja, siehe oben. Ein simples System, was im Allgemeinen ja auch funktioniert.
Es gibt eine Möglichkeit, das zu verhindern, indem man Permanentmagnete in den Rotor (oder Stator) verbaut. Dann hat man immer ein Magnetfeld.
Was mich zur eigentlichen Erklärung des Systems bringt:
Die BMW-Lima besteht aus zwei Spulen. Eine Spule zur Erzeugung des Ladestomes und eine zur Erzeugung des dafür notwendigen Magnetfelds.
Um ein Magnetfeld zu erzeugen, braucht es in einer Spule Strom (Stichwort: Elektromagnet). Dieser wird durch den o.g. Kreislauf erzeugt (und von der LKL begrenzt(?)).
Ergo 1: Kaputtiche LKL -> offener Stromkreis -> kein Magnetfeld -> keine Stromerzeugung.
Ergo 2: Wenn Batterie dann irgendwann leer ist (je nach Verbrauchern nach 20-100km) steht der Karren :schadel:
Ergo 3: LKL als Ersatzteil mitführen (oder ausschließlich kleine Touren planen)
Magnetisierte Grüße vom Fritzmaddin!
P.S.: Jaja, die Erregung... für die Eigenerregung gibts aber durchaus bessere Seiten als dieses Forum :D Aber die kennt ihr ja eh alle...
Ich würde beim Schaltungsentwurf niemals die Spannungsversorgung von einem Glühlampe abhängig machen ;)
Mickey
ok kleine Korrektur: die heutigen LiMas funktionieren fast alle ohne Fremderregung, d.h. ohne Leuchte. Aber auch bei denen kann allerhand defekt gehen. Somit ist meine Aussage etwas zu relativieren.
Hmm... da sieht man, daß ich nicht aus dem KFZ-Bereich komme: Ich würde beim Schaltungsentwurf niemals die Spannungsversorgung von einem Glühlampe abhängig machen ;)
Mickey
Hi Mickey,
du kannst aber anstelle der Glühlampe auch einen Wiederstand einlöten der
3W Leistungsaufnahme entspricht und mit ner LED kombinieren.
Da hast Du immer Erregung......
Hi Mickey,
Stimmt, den Widerstand sollte man dann aber nicht im Kombiinstrument verlöten, da man dadurch die andere Fehlerquelle (Kontaktprobleme am Stecker des KI) nicht ausgeschlossen hat.
Ich glaub, ich werde mir das im Winter mal genauer anschauen.
Mickey
