sellwyn
Einsteiger
ich habe vor 10 Jahren meine R75/6 fahrbereit abgestellt. Nun will ich sie wiederbeleben. Erste Maßnahmen waren Ölwechsel und Ölfilterwechsel. Danach ohne Kerzen gestartet, Öldrucklampe geht nicht aus. Öldruckschalter gewechselt, nochmals Ölfilter rausgenommen und geprüft, die Gummidichtungen an beiden Enden sind vorhanden, Ölfilterdruckdeckel wie vorgeschrieben festgezogen. Resultat wie gehabt. Motor mit offenem Ölfilterdeckel gestartet, dabei ist etwas Öl rausgespritzt, Öldruck müsste demnach vorhanden sein. Lampe geht aber nicht aus.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer kann mir helfen.
Grüsse sellwyn
###Bitte keine Beiträge in der Datenbank anlegen, Hans ###
Da kann auch der Schalter klemmen, nach so langer Zeit. Schraub den Mal raus und starte dann mal, halte den Finger auf das Loch, da sollte richtig Druck drauf sein.
Hallo Selwyn,
erst mal ein Dilettantentipp bevor die Elektroingenieure kommen.
Mach mal die Lampe auf und Wackel mal an dem Gewusel der Kabel da!
Ich müsste selber schauen ob bei der /5 der Schalter nen Öffner oder Schließer ist. Eventuell hast du dort nen Masseschluß oder eine faule Kabelverbindung.
Als nächstes würde ich das Ölsieb in der Wanne checken, wenn das versulzt ist zieht die Q nicht genug Öl.
Da du den Filter getauscht hast, würde ich noch mal mit ner Lampe reinleuchten ob irgend eine alte Dichtung da noch hängt, auch der Einbau des alten Filters würde ich vorschlagen zum testen.... man weiß ja nie.
Ansonsten häng die Q an ne Autobatterie und lass wirklich lange den Starter drehen.
der Öldruckschalter ist ein Öffner. Zündung eingeschaltet fliesst der Strom über den Schalter als Massekontakt = Öldrucklampe leuchtet.
Springt der Motor an und baut sich ein Öldruck über dem Schwellenwert des Schalters erfolgreich auf, öffnet dieser = Masse unterbrochen = Lampe aus.
Test : Kabel am Öldruckschalter abziehen, Ohmmeter anklemmen 1 Kabel an der Fahne des Druckschalters, 1 am Motor als Masse.
Motor läuft nicht = Durchgang 0 Ohm
Motor läuft = kein Durchgang = Widerstand unendlich
Wenn der Schalter gut ist liegt es mit Sicherheit an den vermaledeiten Kontaktfähnchen in der vermaledeiten Leiterplatine, die irgendwo eine Brücke zu Masse hat z.B. durch Korrosion und so die Öldruck(sch :D)lampe unabhängig vom Öldruckschalter zum leuchten bringt !
Gutes Gelingen wünscht Dir :wink1:
Martin
Hast du das mit dem Ölfilter auch richtig gemacht (Vorspannung des großen O-Rings)?
