ankoscz
ich habe passend zu meiner Hinterradbremse das Internet leergekauft und zwei WiWo-Bremszangen (2-Kolben) für vorne erstanden.
Passend dazu habe ich auch zwei Bremscheibenkörbe von WiWo gefunden, aber leider ohne die Bremsscheiben. Die orginal innenbelüftete Scheiben wird man wohl nicht mehr auftreiben können, daher mal die Frage, ob jemand Hinweis zu einem Ersatz hat, möglichst 300 mm.
Danke
Hallo Andreas
ich suche auch Ersatz für meine Scheiben.
Hab mal einen französichen Anbieter gefunden der Gusscheiben anbietet
leider ist der nicht mehr auffindbar.
Seine Scheiben hat er im Netz auf der classic-Motorrad.de Seite angeboten.
Vielleicht hast Du da ja mehr Glück. Solltest Du was finden bitte um info´s.
Solltest Du auf schwimmende Scheiben umbauen, das würde ich nicht mehr machen. Meine haben max .40 Tkm gehalten dann hat der TÜv gemeckert.
Und durch unser Dorf bin ich auch nicht mehr gefahren wegen dem Pflaster
das gerappel….
lg. mattes
Die Seite kannte ich noch gar nicht, guter Tip. Dachte auch gerade, ich habe ein Riesenschwein, weil da gerade zwei WiWo-Scheiben angeboten werden. Sind aber leider nur 270er Scheiben und nicht innenbelüftet, sondern der Einschnitt ist nur angedeutet.
Werde mal weiterschauen oder es gibt hier noch Hinweise.
Was hast Du überhaupt für ein Vorderrad?
Sollte die Scheibe Schwimmend sein oder Fest?
Problem Wiwo hat oft alles in Einzelanfertigung hergestellt.
ich besitze Viele Scheiben ich dachte auch man könnte die unter-
einander austauschen (den Gussscheiben Körper) aber die
Passen nicht. Also kaufe keine Einzelteile nur komplette Scheiben
die auch auf Dein Rad passen. Selbst habe ich auch viele € in meinen
Regalen an gelegt.
lg. mattes
moin,
das Vorderrad ist eine 18er PVM-Felge, die Bremskörbe sind die von WiWo genau für diese Felge.
Am liebsten würde ich die original Graugußscheibe mit Innenbelüftung haben, ansonsten etwas, was zu der Kombi mit WiWo-Bremssätteln passt.
Da ich aktuell Bremsscheiben und Bremssattel dran habe (nur eben kein WiWo), eilt das Ganze nicht und ich kann suchen.
