Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 90/6 eine kleine (kleiner als die Zigarettenanzuender-Ausfuehrung) Bosch-12V-Steckdose mit federbelastetem Klappdeckel mit Gummidichtung links am angeschraubten Rahmenheck in der Ecke, wo das Rohr schraeg an den horizontalen Rahmen anschliesst ( ausserhalb der Batterieabdeckung - etwas weiter hinten am Rahmenheck ), mit Hilfe eines kleinen Aluwinkels angeschraubt. Der Klinkenstecker des Verbrauchers wird horizontal von links eingeschoben. Plus geht ueber eine kleine, runde Sicherungsdose mit Bajonettverschluss direkt an den Pluspol der Batterie. Masse holt sich die Steckdose ueber die Verschraubung. Ist total unauffaellig untergebracht und kann jederzeit ohne dass die Sitzbank aufgeklappt werden muss benutzt werden. Auch angebaute Koffer verdecken die Steckdose nicht. Durch die Gummidichtung gibt es keine Probleme mit Korrosion durch Wasser oder Feuchtigkeit. Die Steckdose kann ja fuer alles moegliche benutzt werden. Der Verbraucher ist immer durch die Sicherung geschuetzt. Plus ueber die Sicherung, Minus ueber Rahmenmasse. Durch den Batteriedirektanschluss kann man Verbraucher auch bei abgezogenem Zuendschluessel betreiben.Zum Aufladen der Batterie bietet die Steckdose einen besonderen Vorteil. Man muss nicht einmal die Sitzbank aufklappen. Das geht so :im Winter loese ich immer das Massekabel am Getriebe, damit keine Verbraucher wie z.Bsp. eine Uhr die Batterie langsam "leerlutschen" koennen. Lt. Betriebsanleitung soll die Batterie zum Laden abgeklemmt werden, damit durch evtl. Spitzenspannungen beim Batterieladen die Dioden der LiMa - Diodenplatte nicht beschaedigt werden koennen (Original BMW Anweisung) Ich habe mir ein preiswertes Ladegeraet (gibt's/gabs bei Aldi oder bei Lidl ; ca. 20,-Euro) gekauft. An das Geraete-Pluspol-Kabel habe ich den zur Steckdose passenden Klinkenstecker geschraubt, die Klemme fuer Masse habe ich so belassen. Wenn ich jetzt die Batterie laden will, brauche ich nur den Klinkenstecker (Geraete-Pluspol) in die Dose zu schieben und die Masseklemme des Ladegeraets mit dem Fahrzeugmassekabel zu verbinden (Stueck Plastik zwischen vom Getriebe abgeschraubtes Fahrzeugmassekabel u. Getriebe legen). Der Ladestrom erreicht ausschliesslich die Batterie. Plus ueber die Steckdose (kurzschlusssicher), Minus uebers Massekabel. Die Dioden der LiMa koennen nicht beschaedigt werden und das Beste daran :man braucht nicht einmal die Sitzbank aufzuklappen und anschliessend die Abdeckungen der Batteriepole zu entfernen. Einfacher geht's nicht !Kosten fuer Steckdose, Klinkenstecker, Sicherungsdose, bueschen Kabel, kleine schwarze Kabelbinder und Klemmschuh : ca. 20,- Euro. Billiger geht's auch nicht/kaum und die Bastelei ist ein Klacks und macht auch noch Spass. Falls die Batterie mal raus muss: lt. BMW sind Luftfiltergehaeuse,Tank und Ansaughutzen der Vergaser zu demontieren (man bekommt den Eindruck, dass das 1. Teil auf dem Fliessband die Batterie war, um die herum alles andere verschraubt wurde???) Es geht viel einfacher : Die beiden oberen Rahmenheckschrauben li u. re raus, 2 M6-Schrauben v. Batteriehalter loesen u. Halter leicht nach hinten kippen. Batterie geht saugend und schmatzend ohne viel Aufwand nach oben raus.Viel Spass beim Basteln ! Martin
