bmwrudolf
hallo zweiventiler-fangemeinde,
gestern bei der ausfahrt mit meiner 50/5 fing der motor an zu ruckeln, als ob ich den benzinhahn zugedreht hätte. dieses trat allerdings nur auf, wenn ich mit hoher drehzahl u. entsprechender geschwindigkeit gefahren bin, sobald ich mit dem gas zurück ging, lief der motor wieder rund, aber es dauerte eine ganze weile, bis ich wieder beschleunigen konnte.
bin länger nicht damit gefahren, kann sich ein wassertropfen irgendwo in der benzinzufuhr abgesetzt haben? was könnte es sonst noch sein?
gruß, rudolf
Auf jeden Fall solltest du mal die Schwimmerkammern öffnen und kontrollieren.
Die Brühe im Deckel würde ich entsorgen und mal die Schwimmer checken.
wenn die bezinzfuhr bis zum nadelventil da ist, prüfen oder der schwimmer zu früh zu macht (bei zu niedrigem benzinstand im schwimmergehäuse). das war mal bei mir der fall, nach ca. 20-30 sek. vollgas fing sie an zu stottern.
grüße aus mainz
claus
Tippe auch auf Schwimmer (kammer), es könnten auch die filter am Benzinhahn sein oder der Benzinhan selbst.
Die innere Beschichtung des Tanks löst sich nach einiger Zeit und verstopft alles.
Einfach mal die Schläuche abziehen und schauen ob der Saft frei fließt.
