Ergebnis 121 bis 130 von 173
15.07.2021, 11:25 #121
15.07.2021, 11:59 #122
- 28.09.2007
- B.W
AW: Motorengeräusche treiben mich in den Wahnsinn...
in welchem Jahr war das denn?
15.07.2021, 12:21 #123
seit 48 Jahren klappern meine Ventile in der /5 nicht. Grund ist die Bronzebuchse. Habe ich auch an der /6 übernommen. Ab /7 mit Nadellager klappert es, auch mit einteiliger Kipphebellagerung.
15.07.2021, 12:35 #124
Besser ist das und es beruhigt, wenn der Ventiltrieb ruhig ist!
Aber wenn es klappert, dann lebt es und mehr als 6-stellig hat es bei meinen 2V (R25, R80/7, R80RT) trotzdem (jeweils) gehalten!
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
15.07.2021, 14:22 #125
Kipphebel habe ich von einem Fachmann auf Gleitlagerumbauen lassen. Kipphebelwellen habe ich auf „0“ aus distanziert
Weiss dein Fachmann das die /5 bereits Gleitlager hatten? Weisst du den Grund warum BMW ab/6 die Nadellager, meines Wissens von der Firma INA, entwickeln liess?
Auf -Null- hast du mit Sicherheit nicht distanziert. Währe es Null würde es klemmen. Auf Null kann man nur distanzieren wenn man 2 Axiallager verwendet.
15.07.2021, 14:51 #126
Hallo Peter.
Ja der Fachmann weiß das zu 100 %.
Und den Grund der Weiterentwicklung weiß ich nicht!
Ja okay du hast recht, mit null würde es vielleicht klemmen.
Also, meine Axialspiel ist so eingestellt wie Serie; spielfrei, mittelmäßig schwergängig, von Hand zu bewegen.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
15.07.2021, 16:53 #127
- 28.09.2007
- B.W
Weis doch jeder. Ist kostengünstiger.
Eine BMW die nicht klappert ist kaputt.
15.07.2021, 17:10 #128
15.07.2021, 17:52 #129
- 28.09.2007
- B.W
Habe ich doch geschrieben
BMW hat ab der /5 die Nadellager verbaut.
So habe ich es gemeint.
15.07.2021, 19:35 #130
Ob die Nadellager billiger sind als Gleitlager ist nun wirklich nicht relevant (meines Wissens sind sie preislich gleich). Das BMW auf Nadellager gewechselt hat liegt an der Drehzahl die bei der 90S angestrebt wurde (7000 Upm Dauerdrehzahl). Gleitlager sind eine feine Sache. Aber nur bei kontinuierlich sich drehenden Wellen (KW und NW). Die Kipphebel aber bewegen sich oszillierend, und da funzt die Gleitlagerung nur im Blümchenpflück Modus. Die INA Nadellager sind auch nicht der Grund der Klapper Geräusche, ich sehe hier wirklich keinen Grund etwas zu verändern.
Der einzige Nachteil, welcher sich nach vielen Jahren ergeben hat, das die Nadelhüllsen ausbrechen können, und die Nadeln sich durch den Spalt des Klemmbocks davon machen (und das immer unten).
Und das ist ja gerade das geniale, wenn man unten auch ein Axial Nadellager einbaut. Serienmässig sollen die Nadelhüllsen 1 mm tiefer in die Kipphebel eingepresst werden. Mit doppelten Axiallager presst man sie bündig ein. Sie stützen sich quasi an der Inneren Axiallagerschale ab, da diese sich ja mit dem Kipphebel mit bewegt.
ob das alles jetzt wirklich von allen verstanden wurde???
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.07.2021 um 19:39 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
