Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ohne Stator laufenlassen
17.04.2021, 19:20 #1
Hallo Zusammen!
Nach meiner Teilrevision von meiner R100
habe ich ein Geräusch, das mir komisch
vorkommt. Ich vermute das es von der Lima kommt.
Kann ich den Motor mit abgebautem Stator laufen lassen?
Muss ich auf was besonderes achten?
Danke und Gruß
BerndSchweissen verbindet
17.04.2021, 19:23 #2
AW: Ohne Stator laufenlassen
Ja geht.
Produzier nur keinen Kurzschluss.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
17.04.2021, 19:24 #3
Außer dass du dann keinen eigenen Strom hast, ist das völlig problemlos.
18.04.2021, 19:09 #4
Hallo Bernd,
wenn der Rotor im Startor kratzt hat jemand beim Zusammenbau das vordere Kugellager auf der Kurbelwelle vergessen; dann ist der Räderkastendeckel nicht mehr richtig zentriert. Ist einem Kumpel mal passiert. Das sollte aber zu erkennen sein: Wenn Du den Rotor abziehst, kannst Du am Simmering vorbei (der lauft auf dem Rotor!) in den Motor reinleuchten. Da sollte das Lager zu sehen sein - wenn es denn da ist...Gruß aus Sulzbach an der Murr!
Heinrich
EML 100 RS WN VY 761
WESTFALIA Gigaliner 121 WN YX 322
Der Wurm muß dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!
18.04.2021, 19:34 #5
Lager habe ich eigenhändig, ein neues verbaut.
Ich habe in den unteren Drehzahlbereichen ein Geräusch,
das davor nicht da war.
Daher möchte ich durch Ausschließen dem Geräusch auf die Schliche
kommen.
Danke für die Tipps!
Gruß berndSchweissen verbindet
18.04.2021, 23:01 #6
Hallo Bernd,
Lauf ohne Stator geht ohne Probleme - und einen Kurzschluss kann es nicht geben. Kabel halt so festmachen, das sie in keine drehenden Teile kommen können.
Stator mal von innen ansehen: Wenn dort etwas schleifen sollte, dann von vorne gesehen auf 9 Uhr, denn die KW drückt hier max den Rotor in Richtung Stator. Eine Verletzung zieht meistens aber auch mit den Tod des Stator mit sich, da oftmals die Isolation verletzt wird.
19.04.2021, 09:40 #7
den Motor kann man ohne Stator nicht laufen lassen. Der Stator bildet die Dichtfläche zum Simmerring vorn.
19.04.2021, 09:45 #8
Die Dichtfläche liegt auf dem Rotor
Rainer
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
