Ergebnis 1 bis 10 von 14
30.07.2021, 19:37 #1
Endantrieb innereien von 1100GS in Paralever Endantrieb?
Hi
Ich weiss das ich etwas eigen bin, aber mir kann eine Übersetzung nicht lange genug sein. Bei 130km/h darf der Motor nicht mehr als 150U/min machen (Übertreibung veranschaulicht).
Nun gibt es für die Paralever ja erstmal keinen Endantrieb der länger ist als 34/11.
Da aber in anderen Thread hier mehrfach erwähnt wurde, dass auf den Endantrieb auch Deckel von anderen Modellen (R1100, bzw K-Serie) passen, hier die Frage ob jemand weiss, ob auch die Innereien eines anderen Modells in das Gehäuse eines Paraleverendantrieb passen?
Hat jemand sowas schon mal umgebaut?
Danke im Vorraus.
mfg GS_manGeändert von GS_man (30.07.2021 um 19:55 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
30.07.2021, 19:47 #2
AW: Endantrieb innereien von 1100GS in Paralever Endantrieb?
Hi GS Man,
ja die Innereien passen vom 4-Ventiler Paralever in das 2-Ventiler Gehäuse, aber der Wellenstumpf wo die Kardanwelle dran geht, passt nicht. Der 2V Stumpf ist länger, weil der Längenausgleich beim Federn hier stattfindet. Bei den 4-Ventilern befindet sich der Längenausgleich in der Kardanwelle selbst und das untere Kardanwellengelenk sitzt mit son nem Federring fest auf dem kurzen Wellenstumpf.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
30.07.2021, 19:54 #3
Hi
Und jetzt lass mich raten, natürlich passt die 4Ventiler Kardanwelle nicht weil
a) passt nicht in die Paralever schwinge
b) ist der anschluss zum Getriebe anders und
c) ist sie sowieso zu lang oder zu kurz...
MIST!
aber danke für die Antwort.
mfg GS_manBackup not found:
30.07.2021, 20:04 #4
31.07.2021, 08:26 #5
die letzten 10 Jahre habe ich den HAG von der K1 (12/31) gefahren. Wenn der Motor genügend Dampf hat dreht der Motor dann noch bis 7000. Allerdings ist auf Landstraßen eine R80 mit 37/11 flotter. Bin nun auf den K1100 HAG (11/31) gegangen. Deutlich flotter und die Höchstgeschwindigkeit wird nicht mehr erreicht.
Um die Kardanwelle muß man sich keine Gedanken machen.
31.07.2021, 11:52 #6
Hi
Darf ich das so verstehen, dass die Innereien eines K1/K1100 ohne Modifikationen in das Gehäuse eines "normalen" Paralever-Endantriebs passen? Und ich das mit der Serienekardanwelle einfach dann benutzen kann?
mfg GS_manGeändert von GS_man (31.07.2021 um 11:55 Uhr)
Backup not found:
31.07.2021, 13:22 #7
..... ich fahre den K1 (2,75) Zahnradsatz im 2V Gehäuse mit Trommelbremse. Dieser Endantrieb steht voraussichtlich im Herbst zur Verfügung.
Sonst wäre auch noch ein K1200 (2,91} Endantrieb im Keller.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
31.07.2021, 15:34 #8
31.07.2021, 20:28 #9
Backup not found:
01.08.2021, 10:43 #10
..... klappt mit Trommelbremse prima.
Gruß Kalle
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 21:30 in Umbauten
