Ergebnis 31 bis 40 von 64
04.08.2021, 19:00 #31
AW: Ladestrom schwankt sporadisch bei der Fahrt
@Jörg: Ja das ist einen Versuch Wert.
Die Bordsteckdose habe ich extra an den Edelstahl Batteriekasten von SWT Sports angebaut und einen präparierten Aluwinkel dazu angeschraubt.
Es war leider keine Vorrichtung an dem ansonsten Super Batteriekasten.
Und so einen Stecker habe ich auch übrig.
Ich glaube da löte ich mir eine Permanentlösung zurecht mit Kabelschuhen am anderen Ende, wo die Messkabel reinpassen.
Danke für den TipGeändert von kaputtnix (08.08.2021 um 15:30 Uhr)
04.08.2021, 19:11 #32
Du meine Güte, schon 4 Seiten. Da bin ich froh, daß meine /5 son Schnickschnack nicht hat.
Nicht ganz ernst gemeint.Gruß, der
04.08.2021, 20:57 #33
Also eine Behördenregler gekauft - gleich mal in die Tonne treten. Ja, ist etwas drastisch ausgedrückt, aber DAMIT behebst du dein Problem nicht.
Du schreibst "nach kurzer Zeit gemessen": Was heistst bei dir nach kurzer Zeit? Je nach Akkutyp fällt die Spannung auf eine Wert von ca. 12,6 bis 12,8 Volt ab (Bsp.: KungLong). Deshalb hatte ich im Dokument in der DB Batterie geschrieben, man solle ca. 2 Stunden warten und den Wertt messen. Das, was du hier machst, ist ziemlich wahlloses ausprobieren, aber das wird dich nicht weiterbringen.
Halte dich bitte an die Hilfestellungen, die dir gegeben werden.
04.08.2021, 21:22 #34
Wie kommst Du darauf? Nach allem, was ich hier lese, ist die Batterie immer noch in ein Motorrad eingebaut.
Wenn Du Zweifel an der Batterie hast:
- Batterie ausbauen
- Voltmeter an den Polen anklemmen (fest!)
- Batterie in alle Richtungen kippen. Wenn sich die Spannung hierbei schlagartig im Voltbereich (nicht mV) ändert, hast Du eine lose Platte an der Batterie.
Bleibt sie Spannung im o.g. Test konstant, dann mach bitte mal folgendes:
- Batteriespannung messen und notieren
- den vorigen Schritt über 24...48 h wiederholen, d.h. alle paar Stunden Spannung messen und notieren.
- ... erst danach kannst Du mit Sicherheit sagen, ob die Batterie sich von selbst entlädt.
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
05.08.2021, 19:26 #35
Jetzt noch mal ganz friedlich von meiner Seite.
Lehrmeisterhafte Sprüche nützen mir nichts und ich gehe sehr wohl systematisch vor. Kann nur nicht den ganzen Tag messen und schrauben, nur nach der Arbeit.
@ Jörg : Heute in der Mittagspause die Batterie raus und Multimeter dran.
12,6 V also doch nicht viel weiter entladen nach etwa 20 Stunden.
Dann gerüttelt und gekippt, aber nicht die geringste Schwankung.
Schade, das wäre ideal einfach gewesen. Nochmal Danke für den Tip.
@ Michael: Heute abend den Adapter gelötet und das Multimeter über die Bordsteckdose angeschlossen in den Tankrucksack verfrachtet. Dann Probefahrt. Nach dem Warmwerden und über 5000 U/min schwankte das Multimeter parallel zum Voltmeter. Also habe ich weiter Vertrauen zu dem Voltmeter.
Was mich aber erstaunt, dass unter 5000 U/min die Anzeige im VM nicht schwankt. Die ganze Rückfahrt von Louis, wo ich den Stecker für die Bordsteckdose geholt habe, (15 km unter 5000 U/min) keine Schwankung im VM.
Vielleicht hat der Eine oder Andere ja eine Meinung dazu. Mit statischen Methoden komme ich jedenfalls im Moment nicht weiter. Im Stand ist alles in Ordnung und 5 Minuten bei 5000 Umdrehungen im Stand - das kann ich meinen Nachbarn nicht antun.
Danke für die konstruktiven Beiträge.
ChrisGeändert von kaputtnix (05.08.2021 um 19:30 Uhr)
05.08.2021, 19:37 #36
Du schriebst ganz zu Anfang was von Öl auf den Schleifringen.
Ist das nach dem Reinigen weg geblieben oder wieder gekommen?Gruß
Michael
05.08.2021, 19:42 #37
Zwei Sachen:
Bitte mal schreiben, wie genau dein Typ Batterie heisst. Gel ist ein etwas abgegriffener Begriff.
Wenn die Werte auch mit einem neuen Regler so schwanken, könnte ein Kontaktproblem dafür verantwortlich sein. Ganz wichtig ist, dass das Massekabel vom Regler zum Kohlehalter D- (braunes Kabel) einen wirklich guten Kontakt hat. Ich würde definitiv ALLE Kontakte der LiMa komplett durchprüfen:
Kohlehalter DF und D-
Regler Dreierstecker
Diodenplatte alle 5 Anschlüsse, wenn es ein 1.000er Motor ist, dann auch die Massekäbelchen links und rechts
Anschluss am Anlasser (Verbindung rotes Kabel Diodenplatte zum Anlasser)
Frage: Hast du mit dem Zigarettenanschluß gemessen hast, d.h. "durch" den Kabelbaum? Es kann immer noch sein, dass ein Kontaktproblem im Kabelbaum ist. In dem Fall auch direkt am Akku messen.
05.08.2021, 19:45 #38
Nachtrag: Auch wenn ich es nicht glaube, könnte ein Kontaktproblem einer Diode der Diodenplatte die Ursache sein (Ausfall einer Phase). Falls die ausgebaut wird, mal die Rückseite genau auf Risse/Lötbruch kontrollieren. Vor allem die Minusseite, denn bei Problemen der Plusseite müsste die LKL glimmen.
10.08.2021, 10:09 #39
Zwischenstand:
@Michael: Lima Gehäuse ist sauber, kein Öl mehr. Das Anziehen der Schrauben hat es gebracht,
Gerade ist es mal trocken draussen.
Deshalb mal Lima check:
Rotorwiderstand 3,6 Ohm
Kohlen zum Anschluss : 0,4 Ohm
Aber zwischen DF und D- >10 Ohm !!! Mehrfach gemessen
Wie kann es zu diesen 10 Ohm kommen, wenn die Kohlen 15mm lang sind und der Widerstand im korrekten Bereich liegt.
Danke für Eure Tips
Gruß ChrisGeändert von kaputtnix (10.08.2021 um 10:34 Uhr)
10.08.2021, 10:51 #40
Wenn die Kohlen angeboben hattest, dreh den Motor mehrfach, danach sollte der Wert wieder OK sein.
Ansonsten messen zwischen
DF - vorder Ring (Übergang erste Kohle)
DF - hinterer Ring (Übergang erste Kohle und Rotorwicklung)
DF - D-(Übergang erste Kohle, Rotorwicklung und hintere Kohle)R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
12.05.2024, 09:56 in Restaurierung
