Ergebnis 21 bis 30 von 64
04.08.2021, 07:50 #21
AW: Ladestrom schwankt sporadisch bei der Fahrt
wenn man schneller mißt, sieht es bei mir so aus:
Gasstöße.pdf
Die Spannung ist an der Batterie gemessen.
04.08.2021, 09:02 #22
sind das 37sec auf der t-Achse?
04.08.2021, 13:10 #23
04.08.2021, 17:46 #24
Heute kam der Regler, den eingebaut und im Stand warmlaufen lassen.
Kalt dreht die Q nur 800 U/min, da waren aber immerhin 13,x Volt auf dem VM.
Gasgegeben ( nur bis 3000 U/min maximal) und flugs auf 14,5 V laut Anzeige (14,2 V auf dem Multimeter).
Warmlaufen lassen und bei normalem Standgas auch 14,2 Volt.
Das fühlte sich gut an, Also Probefahrt zum Bananen kaufen.
Und da ist es wieder, nach ein paar Kilometern und beim Schnarchnasen überholen bei > 5000 U/min war das Geeier wieder da. Ging noch mal wieder rauf und runter und einen Kilometer vor dem Einkaufspalast blieb sie dann bei 12,5 V. Auf dem VM war eine Spannung von 12,5 V nach dem Abstellen und Zündung anschalten.
Da dachte ich oh, jetzt hat es die Batterie zerlegt.
Auf dem Rückweg startete Sie dann mit 12,5 Volt, blieb auch eine Weile dabei, aber auf der Bundesstrasse ging es beim beschleunigten Fahren wieder auf 14,2 V. Ging noch 2 Mal kurz runter, aber blieb dann die letzten Kilometer bei 14,2 V.
Nach dem Abstellen zeigte das VM mal wieder 13,5 V. Messgerät geholt und nachgemessen, da waren es knapp 13 V an der Batterie.
Binnen kurzer Zeit fiel die Spannung bei mehreren Messungen auf 12,8 V.
Auch ohne die Zündung einzuschalten. Die verbaute Uhr hat noch nie merkbar Strom gefressen, selbst im Winter nicht, wenn ich mal ein paar Tage nicht gefahren bin.
Werde jetzt mal versuchen mir eine passende Batterie auszuleihen um weiter zu kommen.Geändert von kaputtnix (04.08.2021 um 17:53 Uhr) Grund: Schreibfehler
04.08.2021, 17:54 #25
04.08.2021, 18:25 #26
04.08.2021, 18:30 #27
- 12.07.2015
- Wuppertal
ich vermute immer mehr, daß die Batterie der Übeltäter ist.
Wenn nach dem Ausschalten - ohne einen Verbraucher im Bordnetznetz - die Batteriespannung schwankt, dann bleibt ja eigentlich nur die Batterie selbst als Störungsquelle übrig .
Die Batterie stirbt m.M. gerade den langsamen Tod.
Ohne das eingebaute Voltmeter würdest Du garnichts bemerken und tiefenentspannt und genussvoll fahren .
Dann, eines Tages beim Starten (Zuhause oder unterwegs) hätte die Batterie ihren Dienst verweigert - scheinbar von jetzt auf gleich .
Der Test mit der Leihbatterie wirds zeigen.
Grüße - JürgenGeändert von Wertig (04.08.2021 um 18:33 Uhr)
wer später bremst ist länger schnell
04.08.2021, 18:31 #28
@Michael:
Weil ich noch keine passende Adaption für das Multimeter habe.
Eine Krokodilklemme rüttelt sich mit Sicherheit los, und die Kabel vom Multimeter möchte ich nicht abisolieren. Ansonsten hast Du natürlich Recht.
Mal sehen, morgen lasse ich mir etwas einfallen, um die die Klemmen zu fixieren, einen Tankverkratzsack habe ich rumliegen.
Vielleicht geht es, einfach zwei Stück Kabel als Verlängerung an die Pole zu schrauben, und die Klemmen im Rucksack zu deponieren, das Kabel dort anzuklemmen und mit Isolierband zu sichern.Geändert von kaputtnix (04.08.2021 um 19:13 Uhr)
04.08.2021, 18:43 #29
Geändert von Joerg_H (04.08.2021 um 18:44 Uhr)
- Joerg
04.08.2021, 18:51 #30
@Q-Michael:
Ich finde meine Vorgehensweise recht systematisch.
Ein Regler für kleines Geld gekauft (Die FAQ Lima Seite 17 beherzigt).
Sämtliche Verbindingen geprüft.
LKL leuchtet nie, ausser bei 600 U/min glimmt sie ein wenig bei kaltem Motor.
Die Kohlen sind gut, Rotor ist neu, Lima liefert genug Saft (im Stand konstant, Prüfung bei schneller Fahrt bis 5000 U/min steht noch aus).
Und: die Batterie entlädt sich von selbst, da sagt mein inneres System: Batterie prüfen (tauschen und sehen ob Besserung).
Was wäre denn systematischer?
R100 RT, Gen Lampe leuchtet bei...
25.05.2024, 18:46 in Elektrik
