Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Batterie lädt nicht
18.08.2021, 09:49 #21
AW: Batterie lädt nicht
Hört sich gut an
Diodenplatte wird die folgt getestet
Messungen an der LiMa
Möglich - stell mal ein gutes Bild ein
Bei der /5 sind das "fliegende Sicherungen" im Schweinwerfergehäuse. Es gibt aber /5 mit und ohne Sichrungen. Wann genau die Änderung druchgeführt wurde, weiss ich leider nicht.
18.08.2021, 10:42 #22
- 23.09.2019
- Freiburg
18.08.2021, 10:48 #23
Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
Seite 8 das letzte Bild ist ein Exemplar zu sehen
18.08.2021, 10:54 #24
- 23.09.2019
- Freiburg
Lieber Hans,
der Link zu "Messungen an der LiMa" sieht sehr vielversprechend aus.
Tausend Dank
Thomas
18.08.2021, 10:59 #25
Edit: Beitrag wegen Fehler gelöscht.....
GuidoGeändert von Qtreiber66 (18.08.2021 um 11:00 Uhr)
18.08.2021, 11:05 #26
- 23.09.2019
- Freiburg
18.08.2021, 14:17 #27
19.08.2021, 16:27 #28
- 23.09.2019
- Freiburg
Hallo ihr lieben Bastler und Ratgeber,
nach Test mit einer anderen Diodenplatte und Rotorschleifringen-Prüfung war alles unverändert.
So habe ich den Regler meiner R80/GS mal eingebaut und HURRA Fehler gefunden. Da es noch ein uralt/mechanischer Regler war, konnte ich die Kontakte etwas nachbiegen und voilà, nun kommen im hohen Drehzahlbereich bis zu 16Volt an der Batterie an. Das muss ich also noch korrigieren. Ich denke, das ist zuviel, da wird die Batterie gasen.
Also dann danke ich für die vielen Ratschläge, die zwar nicht zum Erfolg führten, aber mich etwas tiefer in die Kfz-Elektrik geführt haben. Jetzt bin ich auch stolz, den Fehler alleine gefunden zu haben.
PS. Hätte nie gedacht, dass der Regler mal die Ursache sein könnte.
24.08.2021, 08:27 #29
- 23.09.2019
- Freiburg
jeder würde jetzt sagen: "Spendier deinen Moped doch einfach einen neuen Regler".
Da ich aber ein sparsamer, resourcenschonender Bastler bin und mein Regler noch einer der alten(Bosch), frage ich in die Runde, ob sich da jemand auskennt.
Der Widerstand meines Reglers ist unendlich, also kein Widerstand mehr, sodass Die Spannung an der Batterie über 17Volt geht.
Also muss dieses Teil ersetzt werden. Leider gibt es nirgends einen Hinweis auf die Größe des Widerstands. Hier meine Frage: Wer weiß Bescheid?
Foto ist beigefügt.Geändert von Freiburger13 (24.08.2021 um 08:28 Uhr)
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 10:40 in Umbauten
