Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lenkungsdämpfer für R100R?
30.10.2021, 19:58 #1
Kollege aus Warschau lässt fragen, ob jemand hier eine R100R mit Lenkungsdämpfer hat.
Wobei der Lenkungsdämpfer dann ein Zubehörprodukt ist, da die R100R eigentlich keinen vorsieht.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
30.10.2021, 22:04 #2
AW: Lenkungsdämpfer für R100R?
Handelt es sich um ein Gespann? Wenn nicht, ist ein Lenkungsdämpfer der Versuch, das Symptom und nicht die Ursache zu kurieren.
31.10.2021, 00:28 #3
die R100R als Solo braucht sicher keinen Lenkungsdämpfer!
Vielleicht kann der Kollege mal beschreiben, was er genau für ein Problem hat und wie viele km seine R hat.
Vermutlich braucht er "nur" ein neues Lenkkopflager, ein neues Federbein oder eine Gabelrevision.
Es gibt eine sehr grobe Formel für die km-Leistung. Natürlich nicht messbar, nur so als Anhaltspunkt:
Auf sehr schlechten Straßen zählen die km doppelt.
Auf Sandpiste (z.B. Afrika) vierfach.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
31.10.2021, 07:57 #4
auf einem sehr sportlichen Moped kann ein Dämpfer schon Sinn machen, auch wenn alles andere 100% i.o. sind. Ich hatte auch befürchtet ich brauche einen. Aber selbst mit meiner schon sehr sportlichen Geometrie brauche ich keinen. Aber vielleicht hat ser Kollege auch ein paar Kilos und ein lasches FB.......
31.10.2021, 08:25 #5
Ich vergass. Er macht Tuning. Ich habe die Leistungsmessungsprotokolle der Karre, die ich hier noch mal veröffentlichen will. Mit vielen Details des Umbaus.
Es ist derselbe, der die Lackexperimente machte:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ackexperimente
Ach ja.. er ist sportlich mager.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
31.10.2021, 10:00 #6
Wenn das Motorrad zu Kickback neigt ist ein Lenkungsdämpfer richtig und notwendig.
Am besten ein einstellbarer mit Klemmschelle am Gabelholm und Widerlager am Rahmen.
Beispiele:
https://www.louis.de/produkte/motorr...gsdaempfer/348
https://www.ohlins.eu/de/products/mo...eering-damper/
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
31.10.2021, 10:54 #7
31.10.2021, 12:50 #8
Die Leistungsprotokolle werde ich einstellen.
Hier geht es nicht um die Frage, welches Problem er hat, sondern um die Frage, ob es irgendwo ein passendes Kit zu kaufen gibt.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
31.10.2021, 14:14 #9
Aber ohne diskutieren macht es doch keinen Spaß
Passend kann ich nicht sagen. Aber wie von Ulli verlinkt muss die Schelle vorne an der Gabel passen und hinten am Rahmen. Die Länge ergibt sich aus ganz nach links und nach rechts eingeschlagen. Die Angebote sollten alle Maße aufweisen um das zu vergleichen.
31.10.2021, 14:42 #10
Ich werde den Vorschlag von Ulli weiterreichen. Danke Ulli.
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
