Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: /7 Schwinge mit Ruckdämpfer
18.12.2023, 11:25 #21
AW: /7 Schwinge mit Ruckdämpfer
18.12.2023, 12:42 #22
In der Bucht(ebay) waren gestern noch 1-2 Schwingen
mit angeblich guten Wellen für 300-350€
Gruß, Axel
18.12.2023, 18:50 #23
Hallo Jürgen,
kann den Umbau auch echt empfehlen. Den Ruckdämpfer spürt man bei abrupter Gasan- bzw. Wegnahme.
Es lässt sich recht einfach mit 4 Gewindestangen und 2 Stahlplatten (eine davon mit Loch) eine Konstruktion für das zusammendrücken der Feder bauen - findest aber alles zu dem Thema in der Datenbank. Das hineinfrimmeln des Sicherungsringes ist fast das komplizierteste - aber mit Geduld kein Thema.
Leider habe ich auf die Schnelle nur ein Foto gefunden wo man aber die Konstruktion gut sieht.
viel Spaß dabei - zahlt sich aus.
Lg Dani
Edit: der Forumskollege qchn hat auch ein schönes Video auf YouTube wo er den Federtausch des Ruckdämpfers erklärt. Einfach folgendes eingeben: Qchns Garage RuckdämpferGeändert von dani999 (18.12.2023 um 18:59 Uhr)
18.12.2023, 19:10 #24
da der Umbau bei mir doch schon 2 Jahre her ist noch folgende Lehre die ich gemacht habe:
Beim schmalen Tunnel passt anscheinend nur die Feder die auf einer Seite angefast ist (wie auf dem Foto).
Ich hatte zuerst die in der Draufsicht rechteckige bestellt - die ist dann für den breiten Tunnel.
LG, Dani
18.12.2023, 19:14 #25
Diese Schwinge mit Ruckdämpfer ist montiert an meiner /6, sie stammt aus einer 78`erRS. Die Halterung für die Scheibenbremsanlage habe ich vor der Beschichtung entfernt.
Ein alter Kumpel hat mir einen Teilefundus geschenkt, ich habe die Welle wegen leichter Rastpunkte bei Andreas Mattern bearbeiten lassen.
Die Spannvorrichtung hat unser ehemaliger Blechkünstler gefertigt, den ich leider nicht mehr erreichen kannGruß
Kurt
18.12.2023, 19:24 #26
Hallo Kurt,
das sieht ja richtig professionel aus. Sauber gemacht.
19.12.2023, 10:37 #27
mit der Welle alleine ist es nicht getan. Dazu gesellt sich noch die Glocke, Vorsicht da gibt es verschiedene Ausführungen passend zu Konus und Schwinge!
Für die Kurzschwinge /5 gibt es bei Modell 248 Ersatz mit Ruckdämpfer. Von der Schwinge sind 2 Varianten vorhanden, der Unterschied ist 1 cm in der Länge. Für den Bremslichtschalter gilt das für /7 Gesagte.
19.12.2023, 13:37 #28
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
19.12.2023, 14:30 #29
den Konus gab es nur bei den starren Wellen.
28.04.2024, 11:28 in Restaurierung
