Ergebnis 361 bis 370 von 390
Thema: Von 26 PS nach 50 PS
22.07.2023, 13:05 #361
AW: Von 26 PS nach 50 PS
An einer 248er habe ich auch schon einen MZ Benzinhahn gesehen. Es gibt verschiedene Varianten. Genaueres kann Dir "aldi62" dazu sagen.
_______________________
22.07.2023, 18:56 #362
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo,es gibt Ringstutzen zum einlöten der Abflussleitung; zB. Kupferröhrchen abbiegen und einlöten. Grüße Hans
03.08.2023, 06:41 #363
ein Benzinhahn von der Honda CB500 paßt. Sauschwer, weil aus Eisenguß. Wird bei dem nächsten Tankausbau eingebaut.
03.08.2023, 11:22 #364
wie habe ich es gemacht:
die Hinterradschwinge so ausdistanzieren, dass der Endantrieb an der hinteren Rahmenschleife freiggängig ist und die unteren Hülsen der Federbeine ebenfalls Freigängigkeit in den Federbeinaufnahmen haben.
Erst dann habe ich den Motor so im Rahmen mit Distanzstücken, -scheiben ausdistanziert, so dass die Gelenkwelle mittig im Schwingenholm der Hinterradschwinge läuft.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
14.09.2023, 01:45 #365
einen Seitenständer für das US Modell habe ich erworben. Mir fehlt noch der Durchblick, wo die Feder eingehängt wird, damit der Ständer automatisch zurückklappt. Eine Seite am Ständer oben, die andere Seite ???. Da ist nix !
14.09.2023, 07:39 #366
- 20.12.2008
Hallo Walter
Vielleicht hilft das Bildchen.
https://www.ulismotorradladen.de/art...nbauteile.aspx
Bein Ausklappen legt sich die Lasche um den Bolzen und lenkt die Feder um.
LG ChristophGeändert von stangl (14.09.2023 um 08:00 Uhr) Grund: Berichtigung
14.09.2023, 10:07 #367
für den US Rahmen gilt dieses nicht. Hier fehlt der Noppen zum Eingängen der Feder. Wird eine größere Angelegenheit. Der Motor muß zur Montage des Seitenständers raus.
14.09.2023, 18:36 #368
- 20.12.2008
Meine R50 hat keine Federaufnahme an Rahmen oder Ölwanne, nur am Seitenständer. Da wurden physikalische Gesetze wohl von Seiten der Konstrukteure anderes verstanden.
Funktionieren tut's: ohne Umlenkblech bleibt der Ständer draussen, mit klappt er ein. Natürlich sind die entsprechenden Federn unterschiedlich lang.
Entscheidend ist der Anlenkpunkt (der sich beim Ausklappen verändert) und dass die Feder möglichst kurz sein will.
Ich hab auch etwas Zeit gebraucht um das zu verstehen. Ist etwa 40 Jahre her. Und die Karre steht etwas weiter weg. Fotos im Bedarfsfall darum etwas später.
LG ChristophGeändert von stangl (14.09.2023 um 21:20 Uhr)
18.09.2023, 16:43 #369
heute habe ich den Motor geöffnet, um die Ursache der Vibrationen zu finden.
Die Pleuel sind auf 0,4 g Genauigkeit angeglichen worden. Was auffällt ist, daß rechte Pleuellager hat Riefen.
Die linke Seite ist in Ordnung. Was tun? Die Lagerschalen erneuern ist das Einfachste. Nur wo kommen die Riefen her? An den Hubzapfen sieht man nichts.
WalterGeändert von Euklid55 (18.09.2023 um 16:49 Uhr)
18.09.2023, 17:10 #370
Hallo Walter,
die Ölbohrungen der KW sind durchgängig?
Beste Grüße,UweMein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 16:00 in Mechanik
